Discussioni: 110
Registrato: Jan 2011
9
hihihihi 47.000???? 4700 uf....
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2011
0
01-10-2011, 22:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011, 22:25 da marioCTi.)
io ho risolto cambiando batteria...con la 45 ah era ovvio ke lo faceva azionando il motorino d'avviamento...con la 80 ah carica anke a volume di musica 1\4 metto in moto e continua a suonare xò ovviamente quei 2 secondi scende la tensione...ma tutto è bisogna vedere dall'auto e il suo assorbimento del motorino d'avviamento e cosa si accende mettendo in moto elettronike e cose varie...ovviamente sempre a fari spenti...e se in quel caso anke con autoradio spenta x non causare danno agli amply!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
mi ripeto:
bastano un paio di cap da 4.700 (quatromilasettecento; lo scrivo anche a lettere per evitare mailintesi) in parallelo (tra loro, e a valle del diodo, sull'alimentazione).
salvo casi particolari, funziona e non dà alcun problema.
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
12
io ho scritto 47000 per coprire un po' tutti.
Provate un po' di step alla volta finchè trovate un valore che vi evita questo problema.
Ovviamente dipenderà da com'è messa la batteria principale e quanto si "siederà" in fase di accensione. Più si siede, e più lavoro dovrà fare il condensatore, che quindi dovrà avere molta capacità.
Discussioni: 120
ah, certamente.
se la batteria è un cesso, non c'è circuitino che tenga.
Fede, vieni al raduno del 6?
la prima volta eri in ferie.. stavolta cosa ti inventi, per mancare?
Discussioni: 120
sè, buonanotte...
ne parliamo da Luglio, sul 3d dedicato..!!
Discussioni: 2
12
lo so che ne parlate da luglio ma pensavo fosse quest'estate e non ho più seguito quel 3d.
E' sempre quello, od è il secondo?
Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
no è il 2°
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
cosi se vieni posso conoscere il mio riparatore di fiducia
