17-03-2012, 22:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012, 22:22 da simo.ma.)
unire cavi di potenza
19-03-2012, 18:13
Ciao, allora, ora mi è più chiaro..tu hai un segnale che esce dallo stereo con un taglio in basso di x che non so dirti..penso 50-60Hz..poi i cavi rosso e nero vanno al sub che è quel cono di colore azzurro..come vedi è inserito in unca cassa a parte con un reflex..poi il cavo azzurro e nero alimenta il sistema 3 vie composto da woofer da 13, md + tw..i 2 condensatori servono per tagliare le basse frequenze riproducendo solo quelle alte, di conseguenza hai un condensatore che taglia il woofer, poi ne hai un altro che taglia il md..il tweeter è messo dopo tutto, quindi ha già dei tagli, inoltre, essendo un tweeter a compressione e non a cupola, ha dei limiti meccanici che lo tagliano già nei bassi..
detto tutto questo, i tuoi sono filtri a 6db semplicissimi, si può dire che non siano nemmeno dei xover veri e proprio, ragion per cui tu puoi prendere e sostituire benissimo le casse con altre..poi..se vuoi ricostruire le casse lo puoi fare benissimo in tutte le dimensioni che vuoi, basta che mantieni le dimensioni del box per il sub..per gli altri coni puoi fare un filtro xover da te con dei componenti migliori spendi qualcosa come 10-15 euro, ma il suono è più preciso, o altrimenti li tieni così senza modifiche all'elettronica
19-03-2012, 20:30
PERFETTO , grazie mille , per l'uso che ne faro' lasciero tutto cosi , faro delle cassine piccole e imboschero i 2 sub da qualche parte .
e se poi metto le indiana line vanno bene ma perdo le frequenze ( 50-60 hz ) che vanno solo hai subw . percio' i subw li devo lasciare . grazie ancora.
19-03-2012, 21:30
secondo me le indiana line scendono a 50 tranquillamente..fai conto che io di recente ho acquistato un sub che scende a 16Hz !!
per il sub non fare una cassa troppo piccola, altrimenti dovresti allungare il tubo reflex e di sicuro soffia e perdi efficienza..mantieni quelle dimensioni magari cambiando solo la geometria della cassa! Buon lavoro!!
21-03-2012, 03:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 08:16 da simo.ma.)
e se metto queste : Casse acustiche Technics 3 Vie 100 Watt SB-CH770 ( su eb...y ) praticamente sono panasonic .
reggono meno watt e infatti ci collego il celeste grigio e basta . il rosso nero che va al subwoofer lo lascio scollegato , perdero troppo le frequenze basse ? che dici ? vedo dalle caratteristiche che sono troppo alte , peccato ....
21-03-2012, 18:59
allora..dal tuo stereo esce il segnale completo, se cambi casse non hai problemi, ma se tieni quelle e colleghi solo il cavo azzurro o quello rosso allora hai delle perdite di frequenze.. capito??
21-03-2012, 20:42
(21-03-2012, 18:59 )caji88 Ha scritto: allora..dal tuo stereo esce il segnale completo, se cambi casse non hai problemi, ma se tieni quelle e colleghi solo il cavo azzurro o quello rosso allora hai delle perdite di frequenze.. capito?? ma il segnale non e diviso da " qualcosa "nello stereo . basse frequense solo rosso nero al subwoofer , tutto il resto cavo celeste grigio e poi filtrato nelle casse . non era cosi ? |
Discussioni simili | |||||
Sezione cavi potenza di differente lunghezza | Debiuz | 14 | 4.876 |
24-05-2021, 21:27 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cavi di potenza | Candelmonte | 9 | 3.802 |
23-05-2021, 19:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio per cavi HIFI bi-wiring | vashkenazy | 0 | 389 |
23-08-2020, 02:53 Ultimo messaggio: vashkenazy |
Dimensione cavi per diffusori | mela887 | 4 | 1.390 |
02-05-2019, 17:47 Ultimo messaggio: Localrx |
cavi crossover, aiuto | yuri | 3 | 1.418 |
04-02-2018, 06:52 Ultimo messaggio: yuri |
2 Ospite(i) |
