box sub db burn
(27-02-2012, 03:35 )Hertz89 Ha scritto: Il volume del box non si calcola con i programmi..
Beh...questo vorrei riuscire a capire... Blush
come si fa a calcolare un litraggio adatto ad un determinato sub? HuhShy
Da un sacco di cose... Tipo di sub ,uso che si deve fare, musica ascoltata, potenza applicata , auto , caratteristiche meccaniche ed elettriche dell'altoparlante , esperienza e tante tante prove...
meditate gente meditate..
Un simulatore VIRTUALE applica delle formule.
Le formule dicono che X sub se lo metti in X lt, con tubo grande X lungo X ti da X risposta in frequenza e a seconda della completezza del programma ti da litraggi sicuri per il sub in questione.
Come base, vanno bene.
Da li, l'ESPERIENZA ti fa fare decisi passi in avanti verso sistemi piu efficienti, o piu vicini al proprio gusto.
Per rispondere alla tua domanda: CON L'ESPERIENZA.
Senza troppi giri di parole, lo studio ti da le basi, il resto lo fa quel qualcosa in piu, ovvero ore, giorni, mesi anni passati su uno o piu progetti.
Smile
Grazie ad entrambi per le risposte...lo so che ci vuole TANTA esperienza e TANTO tempo, ma una base ci deve pur essere...
Marco come simulatori che intendi? ne esiste qualcuno x win 7 64 bit?
Secondo voi x me che devo suonare, mi conviene cassa reflex o chiusa?
Dal fondo: nel tuo caso, reflex.
La base, è appunto il simulatore, ma usa per lo meno winisd, bass box che sono molto intuitivi.
(27-02-2012, 04:00 )marco206spl Ha scritto: Dal fondo: nel tuo caso, reflex.
winsd l'ho installato, ma il 5.15 non c'è in lista e come parametri posso mettere quei pochi che ho....bass box non va sul 64 bit
Esb non dichiara i t/s ?
Fai un giro sul web se qualcuno ha usato lo stesso sub con un ampli simile, per suonare musica generica.
(27-02-2012, 04:09 )marco206spl Ha scritto: Esb non dichiara i t/s ?
non c'è proprio sul programma ne db burn, ne esb... uffiiiii
ho già girato la rete, ma nada...ripeto, mi hanno consigliato una cassa sui 110 lt
Sul sito ci sono quelli piu importanti........
Per il box...110lt ci stanno anche, direi anche 120...
(27-02-2012, 04:37 )marco206spl Ha scritto: Sul sito ci sono quelli piu importanti........
perfetto...a limite adesso inizio a progettare il box anche in base al baule della car Smile thanks... se inizio da un box di 110 lt, come posso calcolarmi l'accordo? e sopratutto a quanto mi consigli accordarlo?
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.400 26-05-2021, 05:23
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 2.156 26-05-2021, 05:04
  box subwoofer db burn 7.12 stanihifi 3 1.633 17-09-2014, 07:32
Music Cassa reflex db burn 7.15 Manu_92 9 5.601 12-04-2014, 22:22
