21-03-2012, 00:03
quindi aggiungo 1,9 a 4 pannelli tranne i 2 di lato?
consiglio parametri box reflex
21-03-2012, 00:03
21-03-2012, 00:05
sì esatto!!
21-03-2012, 00:44
scusa ma non ho ancora le idee ben chiare
devo aggiungere 3,8 o 1,9 per ogni pannello (tranne i due pannelli a fianco) Grazie dell'aiuto
21-03-2012, 01:05
devi aggiungere 3,8 cm
21-03-2012, 01:17
cioè per ogni pannello più 1,9 in larghezza e più 1,9 in lunghezza giusto?
21-03-2012, 03:07
io ho capito tu cosa intendi dire ma quello e' una cosa soggettiva perché a un pannello devi aggiungere 1,9 ed a un altri 3,6 ma questo non possiamo dirtelo noi perché e' in base a come tagli i figli di legno noi ti possiamo dire le misure esterne no le misure di ogni singolo foglio
Auto: alfa 147
Batteria: Fam supernova 80Ah+Famm AGM 80Ah Sorgente: Pioneer deh-p88rsII + cd-ib100 Tweeter : Scan Speak 3004 Ampli TW: Abola syntesis S.L. Woofer : Focal 6p2k Ampli WF: Rockford punch power 250.2 Sub: Hertz ML3000 v-cone Ampli Sub: Rockford punch power 800a2
21-03-2012, 03:44
allora non riesci a darmi le misure dei pannelli?
credo che il box come minimo in larghezza deve essere 45 cm perchè ci deve stare l'ap che è un 32 cm (12) e il tubo reflex 8,2cm
21-03-2012, 05:40
scusa lukoz ma per curiosità ma quanti anni hai??? che scuola fai o hai fatto?
prendi un pezzo di carta... una matita e un righello e inizia a disegnare! ( come i bambini!!!) prima fai un rettangolo con le misure della prima faccia e aggiungi i pannelli laterali di 1.9cm sia a dx che a sx e poi il resto lo segui di conseguenza!!! RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
21-03-2012, 18:40
aspetta ti faccio un disegno su autocad e te lo imposto..si fa prima!
21-03-2012, 21:48
DOVREI ESSERCI RIUSCITO
altezza: 35cm larghezza: 40cm profondità: 25cm CENTIMETRI INTERNI X ARRIVARE A 35 LITRI INTERNI frontale, posteriore (larghezza 40cm, altezza 35cm) base, coperchio (larghezza 40cm, altezza 25cm) sx, dx (larghezza 25cm, altezza 35cm) CENTIMETRI ESTERNI X ARRIVARE A 35 LITRI INTERNI frontale, posteriore (larghezza 43,8cm altezza 35cm) base, coperchio (larghezza 43,8cm altezza 28,8cm) sx, dx (larghezza 25cm altezza 35cm) logicamente quando faccio tagliare il legno arrotonderò le misure tutto aposto? |
Discussioni simili | |||||
Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 754 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 469 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
hertz hx300D reflex o xassa chiusa? | Rico | 19 | 5.958 |
26-05-2021, 10:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Parametri sub | atr0227 | 2 | 979 |
26-05-2021, 05:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Costruzione sub senza parametri | Melkor3era | 19 | 5.223 |
26-05-2021, 02:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
