quale sub scegliere per il mio fronte???
Due coni is megl che uan..... diceva qualcuno, forse. Ahahah
Scherzi a parte, vedrei bene sia singolo 15 sia doppio 12 (doppio 15 ti accartoccia la macchina Big Grin ).
Il discorso da fare e' sul carico, 1 ohm e' più che sufficiente, ma certo e' che 0,5 non creerebbe problemi, in quanto carico di collegamento e valore che toccheresti in un paio di punti.
Chiaramente la corrente non deve mancare.
(23-10-2012, 14:45 )marco206spl Ha scritto: Due coni is megl che uan..... diceva qualcuno, forse. Ahahah
beh.... la mia auto mi deve ancora durare un paio d'anni...h heheheh
Per il carco a 1 ohm ho 4 kw, a o,5 non sò perchè l'ampli non è dichiarato stabile a questa impedenza.
Quindi la decisione finale mi dà una scelta alla pari tra doppio 12 o singolo 15, sempre considerando l'mpedenza.
Ok dovrò cercare in giro e vedere cosa trovo.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
1 ohm REALE.
Qua si parla di carichi di collegamento....
.. mmmm ......
nel senso che il collegamento ad 1 ohm non ti dà il reale , e quasi sempre più alto durante la traccia ed ha solo pochi picchi bassi a questa impedenza?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Probabilmente non ci sarai quasi mai a 1 ohm reale.
Io sono a 0,6 ohm di collegamento e alla frequenza di accordo dove il modulo dell'impedenza è il più basso possibile (sbaglio?) sono ad 1 ohm misurato con pinza.
Fuori da questa frequenza l'impedenza varia notevolmente.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
grazie per la risposta e precisazione.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ad fb si ha il picco più basso si.
Dato che non vi e' sfasamento il valore e' pari a VxI.
Più multimetro e amp clamp sono precisi più il valore lo sarà.
0,6 --> 1 mi sembra alto come valore.
Purtroppo non ho effettuato altre misurazioni quindi per me era normale.
Premesso che non mi interessa scendere ulteriormente di impedenza, come posso avvicinarmi il più possibile a 0,6? O comunque qual è il valore più vicino che dovrei toccare?
Immagino che 0,6ohm sia impossibile da toccare.
Siamo OT qui.
Apri un topic o scrivimi quando vuoi.
Big Grin
Hai ragione mi ero lasciato andare. Miky per te tutto ok?
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 495 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.069 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.216 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.083 25-05-2021, 23:19
  Quali sub per fronte da Urlo furios89 20 4.709 25-05-2021, 17:56
