15-01-2013, 08:02
sub 10"
15-01-2013, 08:24
sul web sta a 90 euro..nuovo!se chiedi a silverboy nel mercatino che è rivenditore può farti un'altro prezzo non so.
Chiedere non fà male.
15-01-2013, 10:27
(15-01-2013, 07:36 )bluefoxx Ha scritto: Ma l'hds810 non è 250w rms? e allora ??? tu ne hai 200wrms con l'mrp350 !!! la potenza la dà l'amplificatore, non l'altoparlante !
15-01-2013, 16:59
(15-01-2013, 10:27 )megane Ha scritto:(15-01-2013, 07:36 )bluefoxx Ha scritto: Ma l'hds810 non è 250w rms? Si lo so, comunque quando ho portato il prf ad un'installatore mi ha detto che si è inchiodato perchè gli è arrivata troppa potenz... Il che mi lascia molto perplesso in quanto non riesco a capire come abbiano fatto 200w ad essere troppi per un sub che ne regge 400?
15-01-2013, 22:51
Infatti, non credo si sia inchiodato per troppa potenza,
può darsi si sia inchiodato per una regolazione non ad hoc, o per un caricamento non idoneo, o, avendo poca potenza rispetto al sub, hai mandato in clipping l'amplificatore mandando distorsioni deleterie...
16-01-2013, 02:05
(15-01-2013, 22:51 )megane Ha scritto: Infatti, non credo si sia inchiodato per troppa potenza, Clipping? In parole piú semplici?
16-01-2013, 02:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2013, 02:54 da megane.)
(16-01-2013, 02:05 )bluefoxx Ha scritto:(15-01-2013, 22:51 )megane Ha scritto: Infatti, non credo si sia inchiodato per troppa potenza, Spremere più del dovuto l'amplificatore, rispetto alla sua massima erogazione... Con un guadagno, tra volume, gain e/o livelli, non correttamente tarati
16-01-2013, 04:19
esatto.Infatti il tutto deve essere proporzionato e mai sottodimensionato.
Se il sub dichiara 200 watt rms e 400 di picco l'amplificatore ne dovrà avere 400 in uscita cosi stà più rilassato l'ampli e manda watt migliori ecc
16-01-2013, 04:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2013, 04:40 da megane.)
(16-01-2013, 04:19 )headhunterz Ha scritto: esatto.Infatti il tutto deve essere proporzionato e mai sottodimensionato. Non proprio... basta regolare bene Facendo il tuo ragionamento, allora basterebbero 205wrms, per far lavorare l'amply rilassato (senza clipping) e per sfruttare al massimo quello che può dare il sub Lascia stare il "picco" Hai detto una caz...ata (16-01-2013, 04:19 )headhunterz Ha scritto: Infatti il tutto deve essere proporzionato e mai sottodimensionato. Perché ? Chi l'ha detto ? Allora dobbiamo sempre mettere più potenza dei wrms degli altoparlanti !
16-01-2013, 08:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2013, 09:04 da bluefoxx.)
Come ho già detto in precedenza le tarature le ho fatte ad orecchio ,sicuramente sbagliando qualcosa, però sia il gain dell'ampli che volume della sorgente non sono mai stati oltre i 2/3 del massimo disponibile... Però adesso vorrei evitare di tarare in modo errato, mi sapreste drte come farlo in modo corretto?
1 Ospite(i) |
