Connessioni per non far danni e canale centrale
Nella tua autoradio dovresti avere un preout per il front e uno che può essere o rear o sub. Se non hai il fronte posteriore, metti a sub così ti fai i tagli tra fronte e sub dalla sorgente. L'ampli per il sub e il fronte vanno messi in flat per escludere i crossover interni
(19-04-2013, 22:24 )mazzolo130 Ha scritto: Nella tua autoradio dovresti avere un preout per il front e uno che può essere o rear o sub. Se non hai il fronte posteriore, metti a sub così ti fai i tagli tra fronte e sub dalla sorgente. L'ampli per il sub e il fronte vanno messi in flat per escludere i crossover interni
Il posteriore lo manderei con i watt del JVC mentre l'anteriore ed il sub collegherei con i due preout.
Il mio dubbio è che l'ampli sull'anteriore della radio comunque si accende e scalda; non c'è modo di spegnerlo?
Grazie e ciao, Luca.
Il mio impianto in VW Golf Cabrio del 1981:
Sorgente e ampli FA: Pioneer DEH-P6000R con ricevitore BT via IP-BUS
Diffusori FA: due vie in portiera Phonocar + saponette Pioneer TS-M8 su cruscotto
Ampli Sub: Alpine MRP-M350 in mono
Sub: Alpine SWG-1244 in box chiuso
Star Canale amplificatore non si sente a freddo Generale 0 558 26-02-2020, 02:21
Wink Avrò fatto danni? andy 0 376 27-06-2018, 07:38
  Collegamento canale centrale bomber_91 5 1.809 28-08-2013, 04:26
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 6 4.175 20-10-2012, 08:38
  Fischio da canale destro alexronny 8 4.653 14-12-2011, 01:36
