Problema: va in protezione.
(18-04-2013, 08:37 )marco206 Ha scritto: No alt.
(18-04-2013, 05:49 )Salmonlebon Ha scritto: Ma io nn capisco perché accendo nn funziona mentre che è acceso stacco e riattacco i cavi degli altoparlanti e funziona tranquillamente provo a mettere più forte nessun problema chiudo il quadro riaccendo e si ripresenta.. è pazzesco Angry
Però ho notato che staccando un canale specifico si toglie la protezione e cmq è da poco che ho messo dei crossover nuovi puo essere che è partito e da problemi ? Però come si spiega che staccando e attaccando funziona tranquillamente ....mah Huh
Perchè fai boiate di questo tipo ?
Un amplificatore non è un giocattolo, che accendi spegni stacchi attacchi mentre è in funzione ecc ecc..........
A sto punto, se fai ripetutamente cosi, può essere qualunque problema.
Io nn mi metto a staccare e attacare abitualmente, sto solo provando per capire qual'è il problema.
#22
Facendo cosi di problemi ne nasceranno altri...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
#23
Per escludere problemi agli ampli va sempre fatta la prova su banco. Poi si vede tutto il resto. Spesso si rischia di fare danni inutilmente in questi casi.
#24
Forse ho capito....Ho tolto i crossover ma il problema persisteva...allora ho preso il tester e ho provato a vedere se c'era un cortocircuito nei fili di un canale ed era presente...quindi sabato cercherò piano piano di capire dov'è 'sto cortocircuito con la massa. Quindi visto che ho sbagliato a mettere questi crossover qualcuno sa dirmi che crossover devo prendere? (farmeli fare non idea dove si fanno e poi io vivo in un pesino) E come tweeter?
Grazie e scusate se a volte faccio di testa mia Shy
#25
(19-04-2013, 05:45 )Salmonlebon Ha scritto: Forse ho capito....Ho tolto i crossover ma il problema persisteva...allora ho preso il tester e ho provato a vedere se c'era un cortocircuito nei fili di un canale ed era presente...quindi sabato cercherò piano piano di capire dov'è 'sto cortocircuito con la massa. Quindi visto che ho sbagliato a mettere questi crossover qualcuno sa dirmi che crossover devo prendere? (farmeli fare non idea dove si fanno e poi io vivo in un pesino) E come tweeter?
I tweeter che andrebbero abbinati agli sv165 sono st25 pero se non hai grandi pretese e volendo rimanere in casa hertz potresti prendere i classici ht25 o hit 28 o se ne trovi ancora gli space one
2x hertz hx 300
#26
(20-04-2013, 03:19 )THETEK Ha scritto: I tweeter che andrebbero abbinati agli sv165 sono st25 pero se non hai grandi pretese e volendo rimanere in casa hertz potresti prendere i classici ht25 o hit 28 o se ne trovi ancora gli space one
Bene credo che prenderò ht25... ma come crossover che ci posso abbinare?
#27
Raga ho risolto!!! Trovato il cortocircuito,il filo dell'altoparlante si era spellato, cmq tutto risolto ora funziona tranquillamente...
#28
(21-04-2013, 05:50 )Salmonlebon Ha scritto: Raga ho risolto!!! Trovato il cortocircuito,il filo dell'altoparlante si era spellato, cmq tutto risolto ora funziona tranquillamente...
SE per te è tutto ok suonare senza tweeter come vuoi
2x hertz hx 300
#29
(21-04-2013, 17:28 )THETEK Ha scritto: SE per te è tutto ok suonare senza tweeter come vuoi
Ho detto che ho risolto il problema, non ho detto "sto suonando senza tweeter e per me va bene". Ho anche affermato che mi prenderò gli ht25 quando potrò capire che crossover si adatto..
#30
Quello che propone hertz mi pare il 2w.20 una sigla del genere.
  Problema cassa attiva Gio77 0 507 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 356 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 838 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.223 26-05-2021, 15:03
