box subwoofer focal wx 33 utopia
Non ha parametri molto congeniali alla chiusa, difatti bisogna litrarlo abbastanza.
Io starei su 35lt + fonoassorbente.
Avresti una Fc centrata intorno ai 55-60z, un allineamento simile ad un QB2, e una risposta a mio avviso più apprezzabile.
marco i parametri che ho trovato sul mio sub (utopia vecchia serie non la wx utopia be) sono:
Sensitivity (2.8 V / 1m) 94,4 dB
Frequency response 30 Hz * - 1 kHz
* Depend on load
Fs 32,5 Hz
Re 3,3 ohms
Qes 0,36
Qms 11,75
Qts 0,35
Dia 26,5 cm
Mms 140,1 g
Lvc 2,85 mH
Hbob 28 mm
Hgap 10 mm
Xmax 9 mm
Sd 551,5 cm2
Vas 73,1 l
BL 16,2 N/A
Folding diameter 288 mm
Mounting depth 150 mm
Sealed enclosure (l.) -
Bass-reflex enclosure (l.) 30 - 50 litres
che non so se sono diversi dalla versione ultima utopia be 2
marco quindi vado di chiusa? oppure di reflex?
Allegati Anteprime
Vediamo se Marco appoggia ciò che stò studio.
Qts più basso di 0,5( propenso al carico accordato ) , EBP quasi 100 ( quindi tendente al carico accordato ).
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Appoggio.
quindi un carico reflex, marco un 45 litri netti con airport da 10cm, accordo sui 35 o 38hz,?
EBP < 50 cassa chiusa
50 < EBP < 100 cassa reflex
nel mio caso ebp fs/qes =90,27
mio padre lo aveva questo focal in circa 35-max 40 litri reflex con tubo da 8cm accordo alto (il tubo non superava i 10cm di lunghezza totali), ma peccava molto nella discesa, quindi marco per non dilungarci, tanto i valori indicano una propensione ai carichi accordati, faccio un box reflex da 45 litri netti, con airport da 10cm? vorrei che il sub scendesse anche un pelino, ma il punch sia marcato come la musicalità, musica ascoltata italiane, house anni 80 e hip hop quindi come accordo un 38,40 hz
sisi anche 45hz
3 Ospite(i)
