Discussioni: 1
Registrato: Jul 2013
0
A che prezzo le vendi?passo il 70 cosi non avrò problemi quando metto la sezione sub perche dicono che lo zapco 5000 beve corrente più del k204
(5 WF 8' - 1 WF 6' 2 TW ) x porta
> Steg k204 WF
& Steg k202 Tw Sorgente: Alpine cde178bt
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2013
1
29-07-2013, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2013, 20:58 da Maxchaos.)
il 70 andrà benissimo,considera soprattutto che se aggiungerai batterie le metterai probabilmente dietro e a quel punto essendo spezzoni di cavo molto corti non avrai più problemi.Come ti hanno consigliato compra un carica buono e dai una caricata alle batterie ogni tanto,economici ma buoni ci sono i deca,altrimenti ctek e telwin.Le fit le monto tutt'ora in auto e sono ottime batterie,comode soprattutto.Comunque,alimentalo bene lo zapco e non scendere troppo con l'impedenza altrimenti fa il botto
![Tongue Tongue](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/tongue.gif)
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
il 70 non ci và sulla morsettiera del k204. già provato. entra filo filo un 35. Per lo zapco 5000 invece entra pure il 70.
Riguardo a batterie sei messo molto male, decisamente male. io metterei 400A, altrimenti a che pro mettere un 5000? ma proprio tirato, considerando che hai pure il k204..
Discussioni: 5
0
Direi che è obbligatorio mettere una batteria dietro!! Io ho un'impianto simile al tuo, cioè steg a un'ohm in stereo, e uno zapco 5000 collegato a 2ohm su 2 alpine type R 15", con questa configurazione mi è bastata mettere una 120ah agm dietro il sedile passeggero (eh si non c'è spazio nel cofano essendo una vecchia panda) doppio cavo da 50 che va allo zapco e un cavo da 25 che va allo steg, ovviamente cavi molto corti, non più lunghi di un metro e qualcosina visto che vanno dalla batteria di dietro agli ampli. Nessun problema di corrente fino ad oggi, ogni settimana metto le batterie a caricare con l'apposito caricabatterie. Ho una 70ah agm davanti e una 120ah dietro, cavo da 70 che va dalla batteria anteriore a quella posteriore. Ampli steg k204 1 ohm stereo, zapco 5000 a 2 ohm (nn consuma niente a questa impedenza e può suonare tutto il giorno) e un piccolo ampli da 2 soldi per i tweeter. Tensione raramente sotto i 12 anche suonando per lunghi periodi, e l'alternatore della panda non aiuta molto.
Fiat Panda young Impianto:
fronte composto da 8 St audio da 20cm spinti da steg k204 e 4 tw28 sp audio. Sorgente Alpine 9812rb Sezione subwoofer zapco 5000 e coppia di Sp 15x
Discussioni: 1
0
Mi fai venire il dubbio che il mio k204 abbia qualcosa che non va perche dovrebbe funzionare allora da solo collegato con un 80ah e macchina in moto accelerata no? è stranissimo non può consumare cosi tanta corrente solo lui
> Steg k204 WF
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
7
ma non è che è un pò vecchiotta la tua batteria??magari con l'assorbimento pesante sta cominciando a cedere...
Discussioni: 5
0
(30-07-2013, 04:47 )Antoibiza Ha scritto: Mi fai venire il dubbio che il mio k204 abbia qualcosa che non va perche dovrebbe funzionare allora da solo collegato con un 80ah e macchina in moto accelerata no? è stranissimo non può consumare cosi tanta corrente solo lui
Ma anche collegato da solo se il cavo non è di sezione adeguata ed è molto lungo è normale che ti crei problemi. Anche una massa fissata male oppure con un cavo troppo lungo crea problemi.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2013
4
eh ma un conto è un cavo da 25 che parte da una batteria nel portabagagli... si parla di un metro di cavo...
un conto è un 20 mm che parte dal cofano... devi anche considerare il metraggio... in base all'assorbimento e alla lunghezza del cavo devi considerare la sua sezione...
lo steg ha assorbimenti non indifferenti, quindi credo che un cavo di sezione maggiore sia obbligatorio...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Discussioni: 1
0
OK cambio cavo e batterie urgentemente allora
> Steg k204 WF
