Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Io consigliavo in primis, ove possibile, di asportare il supporto in plastica per rifarne uno in legno (in realtà l'mdf non é legno ma cartone pressato, dettagli), ma dato che le circostanze lo impediscono, piuttosto che installare il woofer su plastica molto meglio interporci appunto un anello distanziale.
Miraccomando, tratta tutto il supporto con butile e antinoise, qualunque marca/modello comprerai.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(01-04-2014, 21:48 )firstcolle Ha scritto: Per ora non sono molto convinto delle medio basse.. ma devo dire che il woofer hv165 xl per ora è pilotato direttamente dalla radio..
mi sa che dovrò collegare i cavi che arrivano dall'ampli direttamente al connettore dietro la radio ed andare in porta con i cavi di serie....
Teac UD 301
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2013
0
non ho avuto tempo di collegare l'ampli...
per i cavi. lo so che non è la soluzione migliore, ma non vedo alternative al momento
Discussioni: 36
69
01-04-2014, 22:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2014, 22:16 da megane.)
(01-04-2014, 22:12 )firstcolle Ha scritto: non ho avuto tempo di collegare l'ampli...
Ok, ma è anche normale che non sei convinto delle medio basse, senza amply...
(01-04-2014, 22:12 )firstcolle Ha scritto: per i cavi. lo so che non è la soluzione migliore, ma non vedo alternative al momento
Anch'io ho il connettore con le spinette...
Ho bucato dove non c'erano spinette, e da li ho passato i cavi...
è rognoso, ma andava fatto...
Teac UD 301
Discussioni: 148
83
Se non passi nel connettore originale (in realtà io ci sono passato quindi mi sembra strano) fai un nuovo foro nella lamiera e utilizza un passa cavo per portiera.
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
01-04-2014, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2014, 22:46 da margna91.)
Mi iscrivo che mi interessa
Discussioni: 148
83
Non nell'ibiza, ma nella León.
Prova a controllare, diversamente , resta valido il consiglio del passacavo, su eBay o auto ricambi li trovi.
