Zapco SP.1000.1 problema help
(10-02-2014, 08:48 )mazzolo130 Ha scritto: quindi quelli funzionano. dovresti allora dissaldare il piedino 3 di tutti i regolatori di tensione e vedere quanta tensione ti ritrovi. se trovi le tensioni giuste, devi vedere dove vanno a finire queste piste e vedere cosa lo fa andare in blocco
ho provato 3regolatori il 7805 con uscita 5Volt
il 7915 con uscita -15Volt (diventa immediatamente bollente)
7815 quasi 15 Volt
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
ma diventa bollente tenendo staccato il piedino 3? senza carico non è normale che scaldi. se diventa eccessivamente bollente invece lasciandolo attaccato vuol dire che c'è o troppo assorbimento dopo questo e quindi devi vedere se c'è qualche corto seguendo la pista del piedino 3. oppure c'è troppa tensione all'ingresso. misura pertanto anche le tensioni che trovi nel piedino 1 dei 78xx e le tensioni che trovi nel piedino 2 dei 79xx
ma.. i mosfet sono stati sostituiti... in base a cosa?
infatti visto che cmq suona non ha senso cambiare i mos. il problema sta altrove. con molta probabità è un problema di alimentazione.
io ho provato i 2 regolatori 7915-7905 dissaldandoli completamente e con un alimentatore da banco li ho alimentati a 12 -15 V e dopo poco diventano molto caldi come piedinatura ho fatto il primo negativo - ,secondo + positivo ,3 misura., invece gli altri non riscaldano e il loro voltaggio e giusto.
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
e invece no. quelli li puoi buttare, ormai li hai bruciati. se provi i 79xx su banco con un alimentatore normale cioè massa e 12 volt non ti viene bene, invece con -12, massa e +12volt, colleghi -12 al piedino 2 e la massa al piedino 1. se poi li vuoi provare come penso tu abbia fatto, i 79xx li devi collegare al contrario di come hai fatto tu. cioè positivo pin 1 e negativo pin 2. ma scalderebbe cmq
Per maxtarget Ho sostituito i finali pensando che uno di essi era mal funzionante , invece erano perfetti....
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
A parte che non mi hai detto che tensione trovi ai capi dei due grossi condensatori, ti vorrei consigliare di sostituire i regolatori di tensione 79xx e poi ho visto che puoi togliere la scheda del preamp. Quindi perchè non provi ad accendere l'ampli senza quella scheda? Cosí puoi controllare le cadute di tensione ai capi di ogni regolatore agevolmente.
ho misurato la tensione dei 2 condesatori segnano 63V l'uno ,adesso ordino i regolatori ,cambia qualcosa se metto gli LM79xx anzichè KIA ? dissaldo la scheda e ti so dire.
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
no non cambia nulla. ma se non ho visto male, non dovrebbe essere necessario dissaldare. forse la puoi solo sfilare la scheda pre
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 203 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.158 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.559 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 6.054 26-05-2021, 13:50
  zapco z200 c2sl megane 23 7.770 26-05-2021, 13:48
