Insonorizzazione:installazione butyflex+pasta brax
cosa c'entrano i vetri?
mica devi riempirla, la portiera.
devi applicare l'insonorizzante sulla lamiera interna al portello, e chiudere i buchi sulla lamiera a contatto con la cartella.
per un ottimo lavoro, basta un solo strato, ma molto uniforme, non a "macchia di leopardo".
al limite, ne metti due pezzi sovrapposti in corrispondenza del foro per il woofer.
dopo l'applicazione del buty, o di qualunque altro insonorizzante adesivo con superficie riflettente, consiglio sempre di dare una o due mani di pasta brax o smorzante liquido, per evitare possibili risonanze dell'alluminio di cui è composta la superficie del prodotto.
agendo così, hai una resa dei wf straordinariamente superiore.
ciao.
max
8 lustri e non sentirli...
''devi applicare l'insonorizzante sulla lamiera interna al portello, e chiudere i buchi sulla lamiera a contatto con la cartella.''
nn capisco la lamiera interna allo sportello cioè tutta la lamiera dello sportello......cosa sono i buchi a contatto con la cartella?cosa la cartella.........non penso sia lo zaino di scuola
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da davi</i>
<br />''devi applicare l'insonorizzante sulla lamiera interna al portello, e chiudere i buchi sulla lamiera a contatto con la cartella.''
stasera mi suicido, giuro!
a parte gli scherzi nn ho capito quella frase
non capisco cosa ci sia di così difficile:
guarda le foto, e leggi quello che ho scritto.
capirai da solo che è una c...ta, fare l'inso.
la cartella, sarebbe quel pannello di plastica che copre lo sportello, per capirci quello su cui è attaccata la maniglia che usi per aprire e chiudere lo sportello.
in gergo, anche se non è molto "italiano", la si chiama cartella.
la lamiera interna è quelle che vedi togliendo la cartella, dentro il portello.
quella che se ci fai un buco, spnti fuori dalla macchina.
la lamiera esterna invece, è quella a cui si avvita la maniglia, la cartella, i leveraggi dell'alzavetro e le altre utenze.
spero sia chiaro, sennò stavolta mi drogo con le cozze.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 175 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 36 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.071 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.906 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.061 26-05-2021, 09:46
