Discussioni: 3
Registrato: Mar 2014
0
18-03-2014, 22:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2014, 22:29 da Sugo.)
Con un alimentatore di un computer non hai la stessa resa di una batteria della macchina.
Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2014
0
(18-03-2014, 22:28 )Sugo Ha scritto: Con un alimentatore di un computer non hai la stessa resa di una batteria della macchina.
Certo ovviamente. Ma tra alimentatore quello a presa al muro e l alimentatore del pc fisso qual'è meglio?
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Discussioni: 19
0
(19-03-2014, 00:56 )Sugo Ha scritto: (19-03-2014, 00:12 )D_evil91 Ha scritto: (18-03-2014, 22:28 )Sugo Ha scritto: Con un alimentatore di un computer non hai la stessa resa di una batteria della macchina.
Cosa intendi per "alimentatore quello a presa al muro" ??
Ehm non so come spiegarlo
Discussioni: 19
0
19-03-2014, 04:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2014, 18:36 da D_evil91.)
Ok appena vado al box a prenderlo vi farò sapere
EDIT. l alimentatore che dicevo io ha 6 amper + 80 watt.. quindi a sto punto mi conviene l alimentatore dell alimentatore pc che ne ha 20
Discussioni: 19
0
20-03-2014, 01:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2014, 19:07 da D_evil91.)
(19-03-2014, 22:35 )BassMonsterZ Ha scritto: (18-03-2014, 12:51 )marco206 Ha scritto: (12-03-2014, 07:12 )BassMonsterZ Ha scritto: (11-03-2014, 03:26 )D_evil91 Ha scritto: salve, non sapevo dove scrivere scusate.. vorrei collegare un amplificatore car su un pc fisso quindi a casa.. come posso far accendere l amplificatore? un alimentatore da 12 volt vanno bene?? l audio si sentirebbe la stessa potenza di quando è montato in macchina?
Dipende...
se è un sub da car lo sentirai molto meno...non avendo la carrozzeria che manda in risonanza tutte le frequenze
Eh?!
Hai mai provato a mettere un sub da car in casa?
la stanza non caricherà nessuna frequenza
che vuoi dire scusa? cioè che non si sente?
EDIT: se pensi che non si sente ti sbagli alla grande, io l ho collegato in un dolby sorround per il momento ed è 15 watt rms 4 ohm e fa funzionare il sub da 32 cm 4 ohm dragster
