problema di massa: rumore motore di fondo
Cavo della massa collegato direttamente a batteria e..... Il rumore è aumentato Dodgy e adesso che si fa???Huh
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
Hai provato un altro ampli? Non so se già qualcuno questa domanda l'abbia fatta. Ma la discussione è troppo lunga
Allora , non ho letto tutti i vostri messaggi ma dico anche io la mia , l'autoradio come sta ? tocca qualche cosa ? di solito e l'autoradio che tocca qualcosa tipo telaio o le parti di metallo tipo mascherina dove va inserito o il cavo rca che tocca una parte della radio e allora fa questo rumore , veramente molto basso si sente anche da me , dovrei smontarlo anche perche quando ho montato il tutto mi sono dimenticato il cavo usb del navigatore e non posso aggiornalo... perche il rumore non e cosi fastidioso pero con l'occasione sistemo anche questo , devo solo mettere una guarnizione di gomma alle viti . ... prova
Hyundai i30 - 1.6 crdi 2012
Source - Alpine ICS-X8
Front - Hertz HSK 163 - 2 channel amp
Rear - Original with stereo
Sub - JBL GTO 1002D - 2 channel amp
Amp - Audison LRx 4.5
Ho 2 ampli al momento. Quello che vorrei provare domani è la seguente: la massa dell'autoradio non va diretta alla batteria, x evitare di passare un altro cavetto ho sfruttato quello esistente che arrivava al bagagliaio e l'ho quindi collegato al distributore.
Pertanto vorrei provare a collegare la massa dell'autoradio alla batteria col suo cavetto indipendente.
Inoltre devo provare a scambiare gli rca degli ampli e provare gli ampli uno alla volta.
Nn so cos'altro fare....
Il rumore è aumentato rispetto a prima, cosa può significare? Huh
Può aiutare mettere a massa gli schermi degli RCA???
Maxtarget parlava di disaccoppiare le masse, che significa?e
Pioneer DEH-80 PRS
Disaccoppiare le masse? Ti dovresti costruire dei semibilanciati..ma non disperarti ancora..prova ogni singolo ampli, prova con l rca volante, insomma fai tutte le solite prove! Non credo ke la massa dell.autoradio vada male, a meno ke non passi vicino agli rca
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(05-09-2014, 05:42 )damiotto89 Ha scritto: Disaccoppiare le masse? Ti dovresti costruire dei semibilanciati..ma non disperarti ancora..prova ogni singolo ampli, prova con l rca volante, insomma fai tutte le solite prove! Non credo ke la massa dell.autoradio vada male, a meno ke non passi vicino agli rca
Gli RCA sono semibilanciati... Lato sorgente gli schermi sono collegati al negativo, lato finale gli schermi sono isolati.... La massa dell'autoradio passa vicino gli RCA....
Pioneer DEH-80 PRS
Spostala allora..mandala alla batteria!un altra cosa..hai il multimetro?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Si ma non sono un asso col multimetro Angel
Pioneer DEH-80 PRS
Fai questa prova..metti il tester sulla misuraziome continuita oppure su 200 ohm e metti un puntale nel anello rca dello stereo (massa) e l altro al telaio dello stereo...se il valore scende sino a 0 piu o meno e/o suona, è ok...se invece il valore non cambia so il problema! Fallo appena puoi e fammi sapere
Il tutto a stereo spento
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
GRZ domani lo provo per primo!
Pioneer DEH-80 PRS
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
3 Ospite(i)
