croosover?
Anche io ho lo stesso kit di davi!!Teniamoci in contatto se ti va davi xche anche io sto cercando dei xover ho chiesto a max e sto aspettando una sua risp!![Big Grin][Big Grin] ora come ora ho in portiera un woofer da 16 un 3 vie da 16 e un tweeter tutti collegati assieme e fin ora non ce stato nessun principio di incendio!!ahahahhahahahahha[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]mi ucciderete dopo questa?!?![:p][:p][:p]
ovviamente non vale niente ed è provvisorissimo!!in attesa di tutti gli altri pezzi!
Michelangelo
io i pezzi devo ancora comprali cmq 99%faccio quelli che non costano troppo e hanno un buon qualità/prezzo cmq il mio contatto di msn è cale88@hotmail.it
Si anche io devo fare tutto e x meta luglio spero di prendere il kit davanti poi i 2 ampli e tutto il resto!
il mio contatto di msn è heaven_is_an_halfpipe@hotmail.it
grazie e a presto!![Big Grin][Big Grin]
Michelangelo
ma... mi avevi chiesto dei filtri?
sai che non lo ricordo proprio??
mi hai mandato una mail, forse?
sto rinc*****endo, ragazzi...[Sad]
8 lustri e non sentirli...
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]è l eta max nn t preoccupare..
anche mio padre perde la testa a volte..
Citazione:
Messaggio inserito da marcotuning206spl
i condensatori e le induttanze s possono buttar su cosi sui cablaggi oppure messi su uno stampato..
credo nn cambi molto a parte il prezzo..
Davvero?? non bisogna curare il posizionamento dei componenti???
un cablaggio ordinato è sempre meglio..
ma in termini di resa il componente il suo dovere lo fa cmq, l ho constatato di persona nel passaggio dal "grezzo" allo stampato..
Lo stampato e solo un supporto...cio che conta e la connessione tra componenti xche e da li che passa il segnale!!!
Poi ovvio, l amplificatore te lo puoi fare pure a modo di collana...l importante e che sia ben isolato e protetto!!!
Citazione:
Allora prova a fare questo:
prendi un cavo parallelo della stampante da 1 metro e prova a farne uno da 20 metri, prova a far partire la stampa con il primo sistema e con il secondo sistema e poi dimmi se con il cavo da 20 metri sei riuscio a terminare la stampa.
Questo perchè? i cavi in parallelo creano una capacità tra loro fungendo da condensatori e quindi filtri passa alto di primo ordine. Altra cosa...
fai un filtro RCL o metti una resistenza su un tw e dagli qualche centinaio di watt (fronte da urlo) per attenuarlo, poi sigilla il crossover in uno scatolotto e dimmi quanto di dura il crossover!!
Non diamo consigli del tipo: i condensatori e le induttanze si possono buttar su cosi sui cablaggi anche perchè il cablaggio magari passa vicino ad una centralina o in portiera e dopo si che si ci diverte a sentire tutti i ronzii del circuito elettrico della macchina!
Beh mi sembra un po un estremo il paragone...x il cavo da 20metri nn mi pare centri qualcosa se il circuito sta su stamapato o no...quello e un altro tipo di problema!!! RIguardo alle interferenze pure uno stampato puo prenderle!!!
Che un circuito sia grezzo o ordinato la differenza nn ce....poi ovvio che l installazione deve essere fatta al sicuro dai vari pericoli che si possono riscontrare come interferenze o altro
  croosover cm161 e ct263 Michael Podda 1 715 19-07-2017, 09:05
5 Ospite(i)
