Discussioni: 80
Registrato: Feb 2015
3
Io fissero' due/tre anelli alla lamiera e la tasca deve servire solo a coprire, l'altoparlante non deve avere niente a che fare con la cartella, gli anelli vista l'irregolarità della cartella li porto a filo riempiendo con schiuma espansa, tappero' i fori di servizio non solo con butile, ma con mdf o fenolinico e poi sopra butile e bodysottoscocca e polvere di marmo. Prendo esempio dai lavori di Marco bioss e felix per operare, il mio obiettivo è quello
Discussioni: 80
3
È normale che non scendano quanto un sub. Le casse della punto sono adatte per suonare in portiere non insonorizzate e in free air, si muovono con i pochi watt dell'autoradio. Devo dire che quando salgo sulle auto dei miei amici con gli altoparlanti di serie rimango molto deluso, ma una valutazione posso darla solo quando ho insonorizzato e amplificato a dovere, e sono sicuro che non ci saranno paragoni. Le tue suonano in un contesto diverso da quelle di serie , devi ricreare in qualche modo una cassa chiusa in portiera, tappando ad esempio i fori di servizio e magari aggiungendo antirombo misto a sabbia sul butile. In tutte le discussioni viene sconsigliato di cambiare gli ap di serie, a meno che si faccio un lavoro perfetto di insonorizzazione e amplificazione. C'è Comunque da dire che senza amplificazione e senza insonorizzazione ritengo che con i 16.5 abbia fatto 200 passi in avanti rispetto alle coassiali da 10 che avevamo in precedenza
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Gabrus non sono ancora riuscito a far suonare il video causa connessione lenta, i miei wf sono attualmente tagliati a 63hz e la mia insonorizzazione non è perfetta di certo, ma posso assicurarti che scendono davvero tanto rispetto il mio impianto di serie, (che tra parentesi non suona niente male l'impianto di serie della corsa D).
Discussioni: 80
3
16-01-2016, 22:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016, 22:34 da atos_hifi.)
Cioè? In fase cosa significa?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Prova a invertire + e - di un woofer. Se suona peggio ritorni al collegamento precedente.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
