Il suono di un sub SQ
Quindi Marco sarebbe buono non tagliarlo, chessò, sopra i 50 hz? (a patto di avere dei woofer sul fronte che possano "coprire" fino a tale frequenza...)
Considera che il sub, e per diametro e per watt applicati e per ambiente di lavoro con perdite basse o nulle, tende a "suonare più forte" di un woofer in porta, anche a frequenze come 70/80hz, pertanto potresti assistere ad una prevalenza di tale gamma, e ad una chiara localizzazione, che sarebbe in disaccordo con i canoni sq.
Ci sono casi invece dove, vuoi per errato connubio woofer /tweeter, vuoi per maggior propensione del corpo umano ad avvertire di più la gamma medio alta, si ha una prevalenza di quest ultima, e, in caso di woofer anteriore, lo si può sfruttare anche per rinforzo della gamma medio bassa.
I canoni, sono i canoni. Se dobbiamo parlare di quello basta scaricare il rule book di un paio di circuiti e si scopre sia come va intesa la riproduzione sia come ogni circuito intenda alcuni aspetti della stessa in modo differente (chi ha ragione?).
Io ho una visione più personale; la musica raramente la ascolto da fermo, per tanto, tra rumore da rotolamento, traffico, attenzione alla guida, difficilmente mi perdo nei meandri del microdettaglio, e preferisco valorizzare i macro aspetti in fase di progettazione.
Oppure, laddove possibile, lavoro su due tarature, nel caso debba compiacere qualche giudice in sede di valutazione.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Perfettamente chiaro. Vorrei che non fosse assolutamente localizzabile, nel possibile, e fortunatamente i woofer davanti scendono bene. Penserei ad un taglio di 50 sui woofer e 40 il sub; o al limite 63 i woofer e 50 il sub, ma tanto la taratura fine non riuscirò a farla io. Comunque grazie delle info.
Mi piace la scelta della doppia taratura.
Anche sé voglio restare soddisfatto del "my fi" e non fare contento un giudice che vedrò una sola volta nella vita e che magari sarà corrotto e non mi dice nemmeno la verità(come succede spesso sta diversità tra i giudici).
Alla fine Vincenzo deve piacere a noi...poi se all'atto pratico ti viene dimostrato che in un altro modo suoni meglio su certi parametri, allora ben venga. I sistemi li facciamo principalmente per ascoltarli noi (con soddisfazione nostra).
E cosi sarà sulla mia non appena "finirò" Big Grin
Il mio è tagliato a 50Hz 18dB e non è per niente localizzabile. Anche il taglio a 40Hz 12dB non era male. A orecchio non sento "buchi" vedrò se ho ragione con una rta quando riuscirò a farla.
(27-02-2016, 20:41 )marco206 Ha scritto:
(27-02-2016, 13:09 )supermassiveblack Ha scritto: Grazie, ci vediamo nel prox forum... Big Grin
In teoria, un sub sq oriented dovrebbe essere in grado di fornire elevate prestazioni su tutto lo spettro infrabasso.
A seconda di dove lo posizioni, però, può essere conveniente tagliarlo molto basso per non renderlo localizzabile, situazione normale in caso di sub in baule.
A questo punto, il range utile è molto striminzito, e il vuoto da colmare riguarda solo le prime ottave.
Ecco perché la stragrande maggioranza delle vetture sq da competizione utilizza sub dotati di estensione verso il basso molto importante.
Il risultato è una gamma completa che si lega in modo omogeneo.
Discorso diverso è il "my fi ", ovvero una più personale veduta dell'insieme; chi preferisce più pressione a discapito di alcuni parametri di valutazione sq ,chi ascolta solo uno o due generi musicali, chi preferisce una gamma sub dominante, chi se ne infischia della localizzazione ecc ecc
Vabbè il discorso della della differenziazione in base al genere che si ascolta lasciamolo perdere per favore Big Grin  (come se uno stesse sempre da solo chiuso in macchina a sentire heavy metal, e non esistesse nessuna variabile (altra gente in macchina, trasmissioni radio, sacche scortali piene per il continuo ascolto sempre della stessa cosa) a condizionare il genere di muscia emessa dalla sorgente).
...quindi un sub SQ non scende meno di un sub SPL...ma deve essere comunque reflex o sbaglio? So tutta la teoria in base alla quale il sosp pneu scende come e più del reflex (il quale però dà l'impressione di scendere di più poichè il reflex enfatizza le basse frequenze) ma, volevo sapere, la "scesa" non è prerogativa esclusiva dei sub SPL... forse, però, per avere la stessa enfatizzazione delle basse frequenze con un sub SQ bisogna spendere...
In SPL non si scende poi così tanto... si cerca di mandare in risonanza l'auto per trovare la massima pressione sonora, quindi spesso sopra i 50Hz. Marco ha una certa esperienza in questo campo e ha ottenuto anche risultati di un certo livello... sicuramente potrà essere più preciso e corretto.
In chiusa si hanno pure risultati ottimali, bisogna cercare i sub giusti.
  Forma del box cambia il suono Bleach979 9 2.469 05-04-2018, 02:51
  Subwoofer suono Soundchaos 3 1.438 09-06-2016, 05:18
  Chiarimenti Suono Hertz HX380D albynumber01 13 10.360 03-04-2013, 08:23
  hxs 380 Potenza e pulizia del suono Tonyc 26 4.856 08-07-2009, 04:49
  ritardo suono sub fatalvirus 1 1.701 17-09-2007, 00:28
