Montaggio condensatore
quindi collego il tutto tolgo il fusibile principale metto la resistenza per un 10 secondi e poi rimetto il fusibile,,,
grazie
fuorigiri il problema è che il filo del condensatore è troppo piccolo per stare attaccato al + del condensatore
ho provato a simulare i due modi....sicuramente è più facile e meno pericoloso quello di fuorigiri
ahahah... Pj Pj... [Wink][Wink][Wink]
un ultima cosa fuorigiri
una volta inserita la resistenza lascio caricare per 10 min poi accendo la macchina
qunado il condensatore arriva a 10 volt tolgo la resistenza e inserisco il cavo di alimentazione
non c'è il rischio che partano delle scintille
Citazione:
Messaggio inserito da fuorigiri
nn ci vedo niente di pericoloso....
infatti ti prendevo in giro [Wink]
Si, quando il condensatore è attorno ai 10V puoi levare la resistenza... per le scintille.... sta a te, se lavori con criterio ed attenzione... nulla accadrà [Wink] Vai tranquillo!!
ma devo inserire il cavo a macchina accesa o spenta?
Citazione:
Messaggio inserito da andoniomek
in teoria sarebbe uguale
cmq fallo a macchina spenta
quoto... tutto spento!!!
  montaggio autoradio senza perdere subwoofer ocrim10 15 8.134 16-06-2015, 16:51
  Aiuto montaggio subwoofer e amplificatore Minimal19 5 4.401 15-11-2012, 03:40
  montaggio celestra da4k John90 1 1.609 30-04-2010, 02:22
  info su condensatore bravo86 28 8.689 06-03-2010, 01:36
