Ampli 5 canali usato
(25-04-2019, 07:12 )kocozze Ha scritto: Mi descriveresti il sound del tuo zapco?
Se ti riferisci allo Zapco che ho in firma, ti posso dire che è un buon prodotto, soprattutto sui quattro canali. Il suono è molto pulito, il basso è corposo e ben controllato ed è ben dettagliato sulle voci femminili ed arioso sulle frequenze alte. Anche a volume sostenuto, non affatica l'ascolto. Il canale sub, invece, sembra un po' sottodimensionato. Ha un buon controllo ma sembra manchi di potenza. In effetti su alcuni siti riporta 350 W mentre sul libretto ne riporta 240 W
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Sai di altri 5 canali che vanno nella direzione che cerco? Magari con un canale sub un pochino (non tanto) più correntoso?
Un 5 canali è sempre un compromesso
Non si può avere tutto, se no prendi un finale a parte per il sub
Ora non so’ che sub tu abbia, ma con un sub medio-sensibile 240W potrebbero bastare
Wink
Jlaudio 10w3 v3-4 in cassa chiusa
Il modello 5x II dovrebbe fare 300w sul quinto canale
Per me potrebbe andare bene
Wink
è proprio il 5x II il modello cui mi riferisco e sul manuale porta 240 W
Sono costretto a tenere il gain altino sul canale sub, per livellarmi al resto dell'impianto, nonostante il sub sia dichiarato 90db di sensibilità.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
eh ma se vuoi un 5 canali non credo altri siano meglio, sempre appunto un compromesso è
Agapito mi vendi il tuo? Tongue Tongue
(Si scherza eh...)
(30-04-2019, 01:57 )kocozze Ha scritto: Agapito mi vendi il tuo? Tongue Tongue
(Si scherza eh...)
Se ti riferisci a quello che ho sul mercatino, volentieri... Questo lo terrò ancora un po'
Comunque un 5 canali che va alla grande, che ha una buona potenza sia sul fronte che sul sub e che suona egregiamente, è l'Audison AV 5.1k solo che si aggira sui 1000 euro e a quel punto non so se ne vale la pena
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.317 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 159 04-09-2024, 05:08
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.737 30-04-2024, 08:07
  Info ampli: T-Roby82 2 205 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.457 28-09-2023, 16:41
