Il subwoofer non suona più
Ragazzi, comunque ho provato per 5 secondi il subwoofer con un'amplificatore che ho in casa e funziona, quindi il problema non è del subwoofer... A questo punto o il problema dipende o dagli RCA o dai cavi che collegano l'amplificatore al subwoofer oppure da un problema dell'amplificatore... Oggi pomeriggio cerco di venire a capo dell'enigma...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
controlla MINUZIOSAMENTE! il problema è sicuramente a livello cablaggi e/o massa.
[Smile]
Si, ok... Dopo vi faccio sapere [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ragazzi, stavo pensando, ma è possibile che le uscite pre-amplificate della sorgente si siano rotte? E che quindi il problema è della sorgente che non invia il segnale all'amplificatore?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
si puo essere prova se puoi un altra autoradio o con un lettore cd o mp3
si ma a autoradio spenta come fanno a rompersi...
prova sti benedetti cavi!!! [Big Grin]
Gli RCA funzionano, gli ho controllati con il tester e il segnale non è interrotto...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ragazzi ho scoperto a cosa è dovuto il mio problema, è come pensavo, lo steg mi ha lasciato [Sad][Sad][Sad]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Prova a farlo controllare, magari con poco lo rimetti a funzionare...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 207 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 82 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 78 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 224 25-03-2022, 07:24
