Woofer diventati quasi midrange
Ciao a tutti, eccomi di nuovo, posto in questo 3d senza aprirne un'altro... oggi ho montato "provvisoriamente" un prf 165 per vedere la differenza e metterlo a confronto col target... manca il distanziale e non posso abbassare il finestrino... comunque a primo acchitto devo dire che mi ha molto deluso. Premetto che ho insonorizzato tutto l'insonorizzabile, rimane solo un forellino 4x2 cm nel quale si infila la maniglia, quindi a cartella montata è ancora meno... comunque a parità di watt e montaggio, scende molto meno, si comporta meglio il target... regge qualche watt di più, ma quando alzo fa sempre il lavoro che faceva il target prima, ovvero va over-escursione, pensate che gli ho mandato solo 80w scarsi, alla faccia dei 150 che regge... boh? a sto punto non ci capisco più nulla, molti di voi ce ne mandano dai 150 ai 200 rms e perchè a me fa così? tenete conto che il filto passa alto taglia quasi a 100 Hz 12db x ottava... uso il PRN 20 come crox. Inoltre preciso che attenua gli acuti rispetto al crox del kit target, considerando anche che ho usato il ponticello sul selettore "+3 db" per sentirli di più. Dove sta il guaio? Lo sportello è molto più rigido di quello di serie e ce n'ho buttata di guaia dentro, circa 1,5 mq (compresa la parte davanti) e c'ho buttato anche 1 KG di antirombo, dento è davanti. Non mi dite del butyflex o altro, perchè a parita di watt forse scenderebbe di più, ma quel lavoro che distorce? il gain è settato bene, ho fatto mille prove... quasi quasi rimpiango le casse di serie [Sad][V]
HELP ME!!!!!
HELP ME!!!!![Sad]
Hai attivato il loudness?
no il loudness non c'è, c'è un'effetto xplod, quelle stronzate della sony, ma non l'ho attivato, sarebbe ancora peggio... potrebbe essere che l'autoradio ha una risposta in frequenza diversa e distorta da mandare a skifo i woofer?
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 2 958 09-04-2025, 13:58
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 289 29-03-2024, 22:19
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 880 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.601 07-07-2021, 05:56
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.664 26-05-2021, 10:20
