Installatore Professionista per Sub Woofer
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">TizioIncognito ha scritto:
<br />Costo dell'installazione: 150_euri
Costo Kit: 99_euri
Non ho ancora avuto modo di fare un ascolto attento.
Il tutto per scendere di una ottava!
Speriamo ne sia valsa la pena...
per costo kit cosa intendi?
costo dei cavi e rca e porta fusibili!
tutto il kit alpine che ha preso penso!
[LUNGO]
Salve,
in questi giorni sono un po' indaffarato e non credo di riuscire a postare delle foto a breve.
Comunque, posso dire che, complice l'auto spaziosa, NON si vede neanche 1 cm di cavo (letteralmente).
L'ampli è in una tasca portaoggetti laterale (con molta aria), i cavi alla cassa passano sotto-lateralmente alla tappezzeria.
La cassa è cablata tramite uno spinotto asimmetrico (per non invertire le fasi), per poter staccare la cassa in caso di necessità.
Sotto al cofano non si vede nulla (l'auto ha dei diversi coperchi).
L'autoradio (CLARION DB188RMP) è al suo posto (gli RCA posteriori non sono visibili).
Tutti i cavi sono dolcemente adagiati e non ci sono brutte pieghe.
La "ricchezza" di cavo è adeguata ma senza che ci siano matasse di fili inutili.
In sostanza, il mio parere di automobilista, è senz'altro positivo.
Il signore in negozio è estato molto disponibile e mi ha anche dato un passaggio fino al GreenPalace....
Per completezza riporto dal sito ALPINE:
&gt; Questo prodotto è un kit formato dall' amplificatore mono digitale &gt; MRP-M350, dal subwoofer a basso riflesso a 12"(30 cm) SBR-12BR e da &gt; un kit di cablaggio di elevata qualità
&gt; Subwoofer in cassa
* 12"
* Picco di potenza: 800W
* Barre di protezione incluse
* Dimensioni: 383 mm (L) x 390 mm (A) x 304 mm/411 mm (P)
&gt; Amplificatore
* V-POWER DIGITAL MONO
* Potenza massima: 700 Watts
* Filtro passa-basso: 50-200Hz @24dB/oct.
* Bass EQ
* RCA & Speaker Inputs
* Dimensioni: 233mm (L) x 60mm (A) x 242mm (P)
&gt; Kit cablaggio
* Cavo RCA 5m con Remote Line
* Cavo batteria 6m, incluso porta fusibile con fusibile
* Cavo di massa 1 m
* Cavo Speaker 2m
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">airjetline ha scritto:
<br />tutto il kit alpine che ha preso penso!
Non penso soli 100€ x sub ampli e kit cavi sono poketti!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">dragonetti83 ha scritto:
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;airjetline ha scritto:
&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt;
99.0€+6€di spedizione con corriere TNT.
Era una offerta speciale su un sito di vendite temporanee
Tutto regolare con fattura e garanzia.
Non per fare pubblicità ma per esempio oggi vendono un orologio sector mod R3223300025 a 200€.
se il lavoro è stato fatto a regola d'arte è nei tuoi diritti scegliere la via "ufficiale" a quella "ufficiosa"....[Wink]
edito l'indirizzo.
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;dragonetti83 ha scritto:
e un sito come ebay?
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.989 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.824 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.740 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.348 26-05-2021, 09:58
  kit anteriore + woofer giangi91 7 1.677 24-05-2021, 20:17
