Discussioni: 0
Registrato: Jan 2009
0
Ho applicato assieme la pasta e le mattonelle fonoassorbenti, e sono migliorate solamente alcune sfumature, di sicuro un miglioramento non proporzionato alla spesa..
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
di sicuro c'è che chi ha fatto il lavoro in modo corretto i risultati li ha avuti, eccome.
Discussioni: 76
Registrato: Feb 2009
2
beh chi ha sentito questi miglioramenti ce ne parli meglio così ci pensiamo a farlo dai..
anche perchè io per mettere la brax dovrei riaprire i fori dell'intermezzo della portiera squarciando il dynamat già messo.. e questo un po' mi dispiacerebbe..
tornando al topic
che io sappia non è indispensabile mettere lo smorzante (dyna o buty) nel box sub.. molto meglio usare un legno mdf bello spesso (almeno 2 centimetri).. e il bugnato serve ad aumentare virtualmente il volume della cassa..
Discussioni: 70
Registrato: Aug 2008
0
Allora tirando le somme,
io ho capito questo che il dynamat dentro la cassa sub (io ho un sub con spessore di 2cm.) non è così indispensabile ma se si mette anche se pur minimamente (secondo maxtarget comunque si sente con o senza la differenza)si acquista qualcosa...
io siccome sono pignolo nei miei lavori e me li prendo con calma ho rivestito interamente tutto l'interno cassa e poi sopra al dynamat del bugnato.
Sicuramente è un prodotto costoso,ma se si può migliorare montandolo perchè non farlo...d'altronde,quanti soldi abbiamo speso per montare il nostro impianto? quindi a questo punto spendere 100 euro più 100 euro meno...
Vi faro sapere come suona appena terminato il tutto.grazie
Discussioni: 120
scusami, non sapevo che tu possedessi la verità assoluta...
figurati...
Discussioni: 70
0
Oggi ho collegato il mio sub all'impianto...che dire,sono molto contento,il basso è pulito molto veloce e scende parecchio...
come sapere ho usato il dynamat dentro la cassa...forse non serviva forse si...sta di fatto che il sub è riuscito veramente bene.
Discussioni: 0
0
col dire che non serve assolutamente a nulla ci andrei piano, alla fine smorza le oscillazioni del legno, il punto è che si ottiene lo stesso risultato usando del legno leggermente più spesso che costa meno che usare il dynamat..
