consiglio woofer 20 per portiera
sicuramente servirebbe un woofer più che un midwoofer proprio perchè ho un tre vie.Gli 8 ohm attualmente mi darebbero un sacco di problemi perchè i crossover sano tarati per i 4,e per il momento non ho intenzione di cambiarli.Diciamo che deve essere tra pressione e sq..un pochino più su sq..[Big Grin].L'importante è che non mi vengano proposti woofer come i dynaudio,che sono fantastici,ma hanno anche un costo troppo alto[V]..
Considerate che ho speso 200 euro per l'ampli..non verrei spendere più per una coppia di trasduttori[:o)]
Una cosa,non sono il tipo da laura pausini ma piu da anastacia,bionce,..per intenderci.[Big Grin]
Sì, ma ferma un momento.
se riprogetti il fronte, i passivi vanno rifatti.
bè considera che hanno i livelli dei medi e degli alti regolabile su tre posizioni,e che comunque potrei cambiare le resistenze per regolare l'emissione dei suddetti componenti.Inoltre sono un tecnico elettronico quindi non ho grossi problemi a modificare i crossover in caso di necessità.In genere il problema è il taglio tra tweeter e medi...per woofer e medi il problema è un pochino più semplice e ,per il momento,ho intenzione di cambiare solo i woofer.Ho anche il basspro con l'estensione per la progettazione delle reti crossover..[Wink]
Almeno lo uso per qualcosa[Big Grin].....forse il problema è idividuare l'esatta frequenza di talgio dei componenti...[:o)]
magari bastasse il basspro ed essere tecnico elettronico (senza offesa...)per progettare una rete passiva ACUSTICAMENTE corretta. elettricamente so che non avrai problemi. ma le due cose non camminano di pari passo, purtroppo.
ad ogni modo, ripeto: cambiare il solo wf ha senso se contestualmente gli riprogetti attorno il resto.
ne vogliamo parlare?
[Smile]
certo che ne voglio parlare[:p]considera una cosa..io non devo fare gare ma mi devo divertire anche con le orecchie[Big Grin],poi gli step saranno diluiti nel tempo,quindi farò dei piccoli passi alla volta.Preferisci che ti mandi un e-mail in privato e possiamo discuterne anche quì???
possiamo discuterne anche qui, mica è un segreto di stato... [Big Grin]
lasciamo stare le gare... un impianto audio deve INNANZITUTTO (e lo dico da competitor) soddisfare il prorpio gusto. quindi ragioniamo sempre in termini di soddisfazione dell'utente.
il fatto che farai il rinnovamento del fronte in step diluiti, è ok. però per avere un risultato finale degno di nota, acusticamente corretto e coerente, occorre un progetto alla base. ecco perchè ti dicevo: ok, scegliamolo pure, il wf. ma che sia un elemento di un intero progetto, e non un corpo a sè stante. poi sarai tu a stabilire tempi e modi per il completamento dell'insieme.
mi segui?
o.k ti seguo.
Allora musica ascoltata:pop e rock gotico in prevalenza... qualcosa di dance non esasperata
Ampli rockford fosgate 800a2 old school
auto suv
Vorrei un compromesso dinamica/sq e non mi piacciono gli altoparlanti "mosci"
spesa wf 120..150 euro
i medi posso cambiarli in futuro con facilità,e sarà il prossimo step visto che ho intezione di fare delle piccole modonature in vetroresina,i tweeter gli ho incassati e incollati con colla termica nei triangoli degli specchietti e lì sarà un bel casino sostituirli[V](sono dei dt25)
Ho dimenticato qualcosa[Big Grin]???
dove sono collocati i medi? diametro? eventuale volume chiuso?
i medi sono all'altezza dall'apertura della portiera,abbastanza avanti rispetto all'orecchio.
Sono a cono da 80 mm hertz dm 80,se non mi sbaglio e non hanno volume chiuso perchè non ho lo spazio tra cartella e lamiera della porta.Sono leggermente inclinati verso l'ascoltatore.
e un medio da 100 non ci sta, giusto?
3 Ospite(i)
