07-07-2009, 16:31
non riesco a trovare informazioni su questo gzrw12spl, e sono sempre più confuso nella scelta! mi hanno proposto un hx250 a 150 euro mentre un cw326 a 100, secondo voi non ottengo pressione da questi?
Consiglio sub potente per spazio limitato
07-07-2009, 16:31
07-07-2009, 18:41
sn entrambi validi ma conoscendo il proprietario del ciare e sapendo in ke condizioni è il sub, a quel prezzo è 1 affare. il suo lavoro lo fa+ ke bene e in 46litri di cassa reflex cn dentro il bugnato( cosi' da ottenere 1 litraggio complessivo di circa48 litri) fa 1 gran bel lavoro.[]
il ground zero è abbastanza musicale e si adegua a diversi contesti ma necessita di una valanga di watt x suonare a pieno. se hai intenzione d cambiare ampli + in la prendendo qualcosa d+performante compra il ground zero, altrimenti vai di ciare e sei comunque apposto[]
Il mio impianto "a scomparsa" sorg- jvc avx810 Fronte: kit hertz hsk165 v-cone ampli fronte audison vr209evo chrome edition subwoofer: hertz es250 ultima serie ampli sub: master audio 2.800 alimentazione principale 2 awg cavi potenza monacor
07-07-2009, 19:04
però non so il perchè io sono sempre più propenso verso l'hx 250, mi sembra lavori meglio per cioò che pretendo io , pressione e bassi profondi, il ciare lo vedo più per i bassi secchi, o mi sbaglio? comunque 150 non equilvale all'usato, è imballato ed è la nuova versione con il cono a "V" anche per questo sono più orientato su questo
p.s. cos'è il bugnato?
07-07-2009, 19:25
questo è un esempio [img] http://img29.imageshack.us/img29/5663/20...llobug.jpg[/img]
07-07-2009, 21:05
e mettendo questo all'interno della cassa si ha una migliore resa alle basse frequenze? dove si trova?
07-07-2009, 21:26
Il bugnato è un ottimo smorzatore e ha il fine di evitare quelle fastidiose code che il sub produce (se le produce). applicato in un box ha anche il vantaggio di aumentare virtualmente i litri a disposizione, ecco perche prima ti si diceva che:
non è che hai una migliore resa. Se mai hai una serie di vantaggi legati ai litri virtuali, smorzamento del suono..
07-07-2009, 23:00
cerca col motore di ricerca FONOASSORBENTE, e leggiti il topic
riguardo il gz, il modello esatto è gzrw30spl, sul sito ground zero lo trovi o comunque se ne parla molto spesso anche in altri forum del settore. Hertz hx250 lascia stare [|)]
07-07-2009, 23:52
ho dato un'occhiata al sub e devo dire che mi sembra una bella bestiolina. però 1000w rms con i miei 500 non lo faccio ridere anziché fargli spigionare potenza? comunque come prezzo a quanto si assesta più o meno? credo ben oltre 150
08-07-2009, 04:31
prezzo di listino over 200 euro, ma se cerchi l'offerta nei vari mercatini lo trovi anche a meno, intorno al tuo budget.
regge sui 700/800w rms, è abbastanza efficente per cui lo muovi.
08-07-2009, 06:37
capito. il difficile ora è trovarlo usato. ma sai che altezza ha in totale? escluso il bordo superiore
Discussioni simili | |||||
Consiglio kit 2 vie | MondoTecnico | 0 | 1 |
23-02-2024, 00:51 Ultimo messaggio: MondoTecnico |
Consiglio per mid-woofer e amplificatore | Tizianogreen | 0 | 3 |
14-04-2023, 02:10 Ultimo messaggio: Tizianogreen |
Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 0 | 0 |
10-01-2023, 03:10 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio sorgente 2 din | rasato77 | 0 | 1 |
24-12-2022, 04:14 Ultimo messaggio: rasato77 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
1 Ospite(i) |
