Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Vincenzo non appare la tua risposta. Vado a misurare. Comunque, calcolando una cassa (è un esempio, togliendo 2,5 di spessore) larga e alta 55 cm e profonda 55 sotto e 40 sopra (inclinazione schienale), ottengo 110 netti...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 24
14
(04-11-2014, 20:13 )maxtarget Ha scritto: ah.. ovviamente reflex, circa 90-100 lt e accordo nei pressi della Fs, intorno ai 35hz. con una leggere de-equalizzazione in zona accordo, dovremmo mantenere un ritardo di gruppo accettabile, una velocità del'aria contenuta (a patto di usare un tubo piuttosto grande e lunghetto.. ma lo spazio c'è.. in un box da 100lt), e una risposta lineare dai 30 ai 70-80 hz, indispensabile per un corretto incrocio con i medi in porta.
il tutto ovviamente per un sub, che con i watt disponibili... lol!
Eh, a leggere tale risposta...
con l'rf700s...
Sono andato a misurare
. Dimensioni sfruttabili: Larghezza 98cm, altezza 55 (forse di più, devo rivedere domani), profondità (si, però vanno tolti 10 cm per pianale con gli ampli...) 60 in basso e 40 in alto. Forse 110 litri netti non ci vanno nemmeno sfruttandolo tutto. Devo valutare bene...Max mi piacerebbe, certo che se si potesse scendere ad almeno 80 sarebbe meglio...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Il reflex prova a vedere se puoi metterlo tutto esterno al box per non togliere i lt all'interno.
Non è sbagliato..... anzi ..... ;-)
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 120
o, a livello virtuale andrebbe bene; in realtà cambia l'accordo con l'abitacolo.
roby, servono almeno 70cm di larghezza, per farci stare il wf e l'aerport da almeno 16cm (meglio da 20, per come detto, mantenere bassa la velocità dell'aria.)
Discussioni: 24
14
Mi piacerebbe tanto ma il punto che sto vedendo è che ho anche poca altezza e profondità dovuta al fatto del pianale con gli ampli. Non dico ancora di no, si potrebbe fare un confronto con l'ultimo beyma da 15" che ho postato? Dario mi sembra lo abbia simulato in 70 litri chiusa, non sarà lo stesso lo so, ma non sembrava male....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 120
non vorrei dire, ma...
nel baule di una opel corsa, che non è molto diveso
da quello della GP, ci ho fatto stare:
- un box da 140 lt per due sub alpine swx, tra l'altro
infulcrato al fondo vettura, quindi ribaltabile;
- due K2/04
- un k2/01
- un sp5000 zapco
- 3 batterie 100a/h
- fusibiliere connessioni varie, etc
"a casa capi quanto voli u patruni"... ^_^
Discussioni: 24
14
Mannaggia Max....ma come ti dicevo con lo stesso modello di 12" cosa ne verrebbe fuori? Quella risposta del 15", all'efficienza che dovrebbe avere, deve essere da capogiro...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 120
il 12" nn ha la stessa estensione, haimè.
