Ampli per Resonant sr 15'
#31
Provalo in chiusa a 8 Ohm, certo che con il k2.01 a 8 Ohm non lo muovi, ma se hai la possibilità di fare una prova con un ampli più potente almeno ti rendi conto se è una questione di ampli o di sub che non va.
A fare una cassa ci metti mezz'ora.
jajo0690 ha scritto:
Il sub è molto molto potente...sarà un entry level..e il fatto che lo sia non vuol dire che non sia un buon sub..un utente de forum prima che comprassi il sub mi ha detto che reggeva piu watt del dichiarato..e lo confermo poichè lo sento suonare da 5 giorni..e con il mio ampli regge 400-500 rms..e comunque per l'impianto che ho va piu che bene..
guarda... hai aperto questa discussione per farti consigliare un ampli per il tuo sr15.... se nessuno ti ha risposto apparte me e qualche altro, è perchè la tua discussione mi sembra inutile.... hai un k2.01 che a 2 ohm ,spinge sicuramente a dovere il tuo sub, secondo me anche troppo...ti abbiamo consigliato di prendere un buon old.... forse così riesci a migliorare in qualità.... ma a quanto vedo la qualità è l'ultimo fattore che vorresti migliorare.... se è così tieni il k201 perchè non risolverai niente prendendo un classe d ... il tuo ampli è più che sufficiente per tirare quel sub.... se non ti soddisfa a livello qualitativo è un conto , a livello di bordello è un altro. Il tuo k ne ha di watt buoni per l'sr... quindi se non sei soddisfatto il problema è un altro...
puo essere l'ampli che è difettoso?
bè non so in che condizioni sia l'ampli.... ma se magari ci dici il progetto del tuo sr15 , magari salta fuori il problema.
Ti so solo dire che le bobine non sono in serie perchè pica mi ha detto che non conveniva metterle in quel modo..x me a questo punto è l'ampli che non va.
se il progetto della cassa reflex e' sbagliato sara' molto dura che suoni....
Comunque la SR non e' la entry level in quanto la entry level e' la serie RE
Mi sembra che la casa consigli circo 36 litri..la mia è di 38.
il sub che hai non è affatto male puoi dargli tranquillamente anche molti watt piu di mille.. io ci vedrei bene uno zapco spl2000 solo che costa un pochino, ma è ottimo!
38 litri per quel 38???[:77][:77]... non ti lamentare se suona male.... sono troppo troppo pochi.... che musica ascolti?
Ho visto in casa US amps..l'AX600??
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 4.999 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 3.221 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 7.246 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 910 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.103 25-05-2021, 09:37
