27-02-2012, 05:04
box sub db burn
27-02-2012, 05:07
(27-02-2012, 04:37 )marco206spl Ha scritto: Sul sito ci sono quelli piu importanti........ guarda che lo rompe.. troppi litri per un cono meccanicamente debole , inadatto a scendere e pilotato con un tma... per di più usato da mani poco esperte ![]() Inoltre se quel cono non ha una meccanica che gli permette uno smorzamento elevato, in tutti quei litri sarà lentissimo ![]()
meditate gente meditate..
27-02-2012, 05:20
Capisco certi sistemi azzardati, ma se adesso ci mettiamo a fare progetti in base al "manico" di ciascun user siamo apposto
27-02-2012, 08:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012, 08:38 da thedoctor.46.)
(27-02-2012, 05:07 )Hertz89 Ha scritto:(27-02-2012, 04:37 )marco206spl Ha scritto: Sul sito ci sono quelli piu importanti........ scusa hertz, tu perchè non ti pronunci? ![]() (27-02-2012, 05:04 )marco206spl Ha scritto: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator Con questo link che mi hai inviato ho inserito i seguenti dati: volume: 110 litri Accordo: 43 Hz Foro: 1 da 16 Potenza acustica: 1500w (penso si riferisca alla potenza rms) mi esce che la lunghezza deve essere circa 18... che ne dici..ho sbagliato qualcosa?
27-02-2012, 09:10
100 litri, accordo 35 hz , port da 16... calcolati la lunghezza con un programmino. Ampli a 0,5 di collegamento.
27-02-2012, 09:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012, 09:34 da thedoctor.46.)
27-02-2012, 09:59
dovresti starci con l'nsb... è una bella batteria. Io personalmente non andrei oltre i 100 litri con un cono simile date le circostanze.. poi fai tu
27-02-2012, 10:02
27-02-2012, 18:09
100 litri e tutto dentro
27-02-2012, 18:36
Discussioni simili | |||||
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 221 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
db burn 5.15 info | fabien84 | 3 | 1.445 |
26-05-2021, 05:23 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? | fabien84 | 6 | 2.221 |
26-05-2021, 05:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
box subwoofer db burn 7.12 | stanihifi | 3 | 1.669 |
17-09-2014, 07:32 Ultimo messaggio: stanihifi |
Cassa reflex db burn 7.15 | Manu_92 | 9 | 5.673 |
12-04-2014, 22:22 Ultimo messaggio: marco206 |
1 Ospite(i) |
