02-05-2012, 07:49
nell'aggiornamento del messaggio ho aggiunto uno schemino..se me lo chiudete per favore ci arrivo subito..
potenziare impianto
02-05-2012, 07:49
02-05-2012, 07:57
(02-05-2012, 07:22 )Diegone Ha scritto: PS: dicevo dello swicth per il discorso che avresti 6 ap, collegandone 2 ad ogni canale, ti servirebbe un 3 ch, se opti per un 4 ch, un canale ti rimarrebbe vuoto....ecco perchè un 3 ch....poi è un mio parere personale se qualcuno ti dice di fare in un altro modo, e vedi che è meglio, fallo tranquillamente...in mente ora un modo piu pratico di collegre un 4 ch con 6 woofer non mi viene.. occorre usare ap con impedenza nominale superiore.
02-05-2012, 08:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012, 08:02 da THETEK.)
quello che diegone sta cercando di spiegarti da qualche giorno è che se vuoi collegare i tre woofer per porta arrivi ad un impendenza di 1 ohm e quindi ti serve un ampli adatto, se invece colleghi 2 coppie per volta, scendi solo a 2ohm, per quello ti consigliava un eventuale selettore per un eventuale 4 canali.
ma per farla piu semplice, perchè non installi 2 woofer per porta e 1 tweeter? Sono giorni che ti vengono ripetute le stesse cosee in 3 post diversi e continui a fare le stesse domande, alla fine il tuo problema mica l'ho capito (02-05-2012, 07:57 )maxtarget Ha scritto:(02-05-2012, 07:22 )Diegone Ha scritto: PS: dicevo dello swicth per il discorso che avresti 6 ap, collegandone 2 ad ogni canale, ti servirebbe un 3 ch, se opti per un 4 ch, un canale ti rimarrebbe vuoto....ecco perchè un 3 ch....poi è un mio parere personale se qualcuno ti dice di fare in un altro modo, e vedi che è meglio, fallo tranquillamente...in mente ora un modo piu pratico di collegre un 4 ch con 6 woofer non mi viene.. gia, pero' lui ha gia tre kit a due vie belli pronti
02-05-2012, 08:04
quindi non devo fare come col 2 canali che se ne devo collegare 3 per porta unisco tutti i + di una porta e i - e li porto ad un canale dell'ampli..
col 4 canali devo per forza portarli all'ampli a coppie giusto?
02-05-2012, 10:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012, 10:39 da nutellino1988.)
non ci sto capendo più niente vi giuro...allora...se metti 3 woofer a sportello devi poi x forza montarli insieme...e scendi a 1,33ohm...e ti serve Un amplif adatto a poter reggere quel carico con disinvoltura...lo steg k li regge pure e va bene cmq anche ad 1ohm...ovviamente leggermente perde di controllo,ma non la sentirai di sicuro la differenza così tanto...soprattutto se non hai l'orecchio da audiofilo...a quel carico puoi optare anche x Un bell'orion HCCA250 o x uno zapco z300c2...
x Diegone...scusa ma non ho mai visto amplif a 3 canali stereo...l'unico che mi ricordo di 3 canali è l'audison srx...non ricordo la sigla...ma 2 canali sono stereo,il terzo è mono se non erro
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
02-05-2012, 17:14
un casino si
@diegone: il mio commento era riferito al primo post che ho letto e quotato, il quale iniziava con iniziava con: dunque un 4 canali è meno cattivo END OT Secondo me anche un ampli c@zzuto dichiarato a 2 ohm ben alimentato può fa suonare 3 wf; musicalmente parlando ogni quanto sarai a 1,33 ohm? Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001.
02-05-2012, 17:57
Ok x i collegamenti ho capito finalmente..
Possiamo continuare a parlare di componenti che mi possono servire..sopratutto ampli..
02-05-2012, 21:44
@thetek
grazie del supporto @albynumber ok ho capito, in effetti per uno che legge per la prima volta vedere quel commento non è prorpio azzeccato, comq chiedo scusa, ma pensavo che parlassi con un po di arroganza, ma ho capito che non sei il tipo @gabbriii hai seguito il ragionamento "azzeccato" tra l altro di maxtarget?? sarebbe meglio avere ap con un impedenza di 8ohm, in modo da non scendere troppo collegandone 3 in parallelo @nutellino io ho il magant che ha il selettore 4/3/2, e capisco il tuo discorso del 3° canale in mono, ma non saprei dirti se sono tutti cosi....in effetti dovrebbero ma non lo so aspettiamo che qualcuno ci aggiorni CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA
02-05-2012, 22:43
io so che è così...non mi pare esistano 3 canali tutti stereo......è Un pò cm i 5 canali...4 sono stereo e l'altro è solo mono x il sub...cmq rimango dell'idea di prendere Un solo 2 canali buono cm quelli che ho citato...e dorme tranquillo...il 4 canali che ho in firma pure...non me l'aspettavo...ho visto la scheda tecnica ed è stabile a 0.5ohm stereo e 1ohm mono...bella sorpresa dato che avevo preso uno zapco solo x il sub...ma ora l'ho venduto...
09-05-2012, 08:27
ok quindi steg k2 03, orion HCCA250, zapco z300c2..
altri ampli a 2 canali oltre a quelli già citati da stare su potenze e impendenze simili o maggiori? |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 6 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 325 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.070 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
1 Ospite(i) |
