10-12-2012, 01:58 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012, 02:04 da maxgen.)
(09-12-2012, 22:20 )megane Ha scritto:
(09-12-2012, 17:51 )maxgen Ha scritto: riguardo il fusibile per il momento non sono riuscito a trovare quello da 40 per l'ampli...tutti al max l'hanno da 30...
ma ai fini delle prestazioni cambia qualcosa avendo messo quello da 30 e non da 40?come scritto in un altro post l'importante è che non arrechi danni giusto?
No, danni non ne arrechi
Era per le prestazioni...
(09-12-2012, 17:51 )maxgen Ha scritto: inoltre mi stava balenando..ma più in la ,di fare il box specifico per il mio sub...
il modello è audiosystem radion 12 plus (è un bel sub vero?)e nelle istruzioni per fare il box reflex c'è scritto:
V = 48 l fs= 32 Hz
d =10 cm Qts= 0,42
l =20 cm Vas=87 L
f =39Hz
ai fini pratici che misure dovrei fare sto box?non sono molto esperto in materia
Come parametri T.&S. hai indicato solo i parametri in aria libera:
Fs 32hz
Qts 0.42
Vas 87l
Poi c'è ne sarebbe altri per fare una simulazione più adeguata.
Poi la casa ti consiglia di fare la cassa in reflex in questo modo:
V = 48 l
d =10 cm
l =20 cm
f =39Hz
Dove:
-V 48l , è il valore dei litri della cassa,
quindi dovresti fare una cassa da 48litri
-d 10cm , è il diametro interno del tubo di sfiato
-l 20cm, è la lunghezza del tubo di sfiato
f 39hz , è la frequenza di accordo che ottieni con questa cassa e con questo tubo
grande..certo che sto imparando un sacco di cose.. grazie mille
riguardo i fusibili quindi mi stai dicendo che avendo messo quelli da 30 ho perso un pò di prestazioni dell'ampli?
riguardo il box ne devo fare quindi uno che sia quadrato o rettangolare..ma l'importante è che abbia 48 litri di volume totali?e tipo altezza,larghezza e profondità?
l'esempio del file allegato potrebbe essere giusto?
V = 48 l fs= 32 Hz
d =10 cm Qts= 0,42
l =20 cm Vas=87 L
f =39Hz
Fs 32hz
Qts 0.42
Vas 87l
V = 48 l
d =10 cm
l =20 cm
f =39Hz
Dove:
innanzitutto grazie...sto imparando qualcosa!!
riguardo il fusibile quindi mi stai dicendo che avendo messo quello da 30 ho perso prestazioni dell'ampli?
riguardo il box basta che sia da 48 litri a prescindere dalla forma..che sia quadrata o rettangolare?
l'esempio allegato potrebbe essere giusto?
10-12-2012, 03:29 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012, 04:17 da megane.)
Si, lo puoi fare quadrato o anche rettangolare...
meglio ancora trapezoidale, cosi' ti occupa meno spazio incassandosi nello schienale dei sedili posteriori...
però il tubo, non metterlo troppo vicino alle pareti... e dalla parte opposta allo sfiato esterno, devi avere almeno 10cm, visto che il tubo è da 10cm
ed è meglio di lato o di sopra, basta che non sbatte sul sub, ovviamente...
La misura va bene, ma come misura interna!!!
se metti del mdf o multistrato di betulla da 20mm
se la fai esterna, 50 x 32 x 30
avrai 46 x 28 x 26 = 33.488 litri
se metti del mdf o multistrato di betulla da 25mm
avrai 45 x 27 x 25 = 30.375 litri
Comunque se il sub è da 32cm, 32cm di altezza mi sembrano pochi, non ti pare ?
10-12-2012, 04:34 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2012, 05:21 da maxgen.)
(10-12-2012, 03:29 )megane Ha scritto: Si, lo puoi fare quadrato o anche rettangolare...
il mio bagagliaio è come in foto...e vorrei occupare lo spazio del sub come nella seconda foto...potrebbe andare bene?e lo sfiato va bene come l'ho posizionato?(spero si capisca)
cmq effettivamente sarebbe ideale fare il box largo sui 60 cm e alto al max 38 cm (oltre non posso perchè ho misurato il box attuale ed è appunto 38 e rimane giusto un poco di spazio sopra affinchè io ci possa poggiare l'amplificatore e rimangono poi pochi cm dal pannello dell'auto..la profondità la dovrei fare in proporzione alle misure precedenti.....da questi dati di base riusciresti a dirmi le misure delle 6 tavole che dovrò far tagliare per ottenere i 48 litri?grazieeeeeeeeeeeeeeee
preferisco rettangolare anche perchè lo schienale è quasi verticale basandoti più+ o - sulle misure che ti ho dato (60 x 38)..l'importante è rispettare l'altezza(38 al max)..la larghezza puoi farla maggiore o minore..e la profondità di conseguenza quindi tutto come meglio credi
per le misure basati sul legno da 2 cm (qual'è il più economico?)
ti ringrazio..sei davvero una persona squisita e disponibile
ps.non so se è un dato importante ma a me piace il basso secco e non troppo distorcente
Ma questi dati sono diversi dagli altri 3 che avevi scritto
Sei sicuro che sono dello stesso sub
nello scatolo del sub c'erano i tre che ti avevo dato..sul sito audiosystem ci sono gli altri linkati sopra..
non saprei che dirti..
forse è meglio farlo in base al foglietto che ho trovato nello scatolo..sarà più specifico o almeno credo!!!
ps.il ragazzo che mi ha venduto il sub mi ha scritto:" La mia era 48x38x32cm, ovvero 45 litri netti e suonava benissimo! Il tubo reflex deve essere lungo 25 cm e avere 10 cm di diametro. Per costruirla ti consiglio di usare legno MDF spessore 19mm"
spero posso essere di aiuto
io preferisco che sia leggermente più largo e meno profondo così occupo meno spazio del bagagliao e sfrutto la sua larghezza
cmq la profondità di montaggio è 157 mm
(10-12-2012, 16:54 )maxgen Ha scritto: nello scatolo del sub c'erano i tre che ti avevo dato..sul sito audiosystem ci sono gli altri linkati sopra..
Infatti, credo che quello dello scatolo sia il suo!
Ma per il momento in che cassa lo utilizzi ?
(10-12-2012, 16:54 )maxgen Ha scritto: ps.il ragazzo che mi ha venduto il sub mi ha scritto:" La mia era 48x38x32cm, ovvero 45 litri netti e suonava benissimo! Il tubo reflex deve essere lungo 25 cm e avere 10 cm di diametro.
La casa mentre lo consiglia lungo 20cm
Va beh, puoi fare le 2 prove
questo è il box che sto ulizzando..il diametro dello sfiato è circa 8,5 cm..non è che alla fine va bene già questo?
11-12-2012, 05:00 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012, 05:00 da megane.)
Questo della pioneer , è da 40l e rotti
Potresti modificare questa,
togliendo, in qualche modo, la parte grigio chiara, e lo chiudi poi con un trapezio 22 x 36 x 39 , arrivando a 43.75 litri...
Poi gli aggiungi all'interno del fonoassorbente in poliestere a fibra lunga( tranne vicino allo sfiato),
in modo di aumentare virtualmente un'altro po il volume del box...
E poi modifichi lo sfiato, cambiando l' 8.5cm con un 10cm x 20cm di lunghezza
