sub 10"
#31
(16-01-2013, 08:59 )bluefoxx Ha scritto: Come ho già detto in precedenza le tarature le ho fatte ad orecchio ,sicuramente sbagliando qualcosa, però sia il gain dell'ampli che volume della sorgente non sono mai stati oltre i 2/3 del massimo disponibile... Però adesso vorrei evitare di tarare in modo errato, mi sapreste drte come farlo in modo corretto?
il gain è un discorso a parte... dipende dal' interfacciamento
mettilo a "zero" (senso antiorario),
metti il volume della sorgente a 3/4 ( non 2/3),
poi piano piano alzi il gain (senso orario) fino a che non senti cenni di distorsione, dal quel punto, abbassi un pelo...
è ovvio che da CD a CD , cambia, in caso ti regoli con il volume,
se ascolti sempre musica da bassone, lo regoli con questa,
perché se regoli con musica soft,
e metti poi un CD "potenziato" in basso, dovresti capire tu stesso
si io avevo fatto cosi solo che ho usato come livello sorgente 2/3 e non 3/4
11 Ospite(i)
