Collegamento woofer e sub su 4ch
#31
Huh
Ma te l'ho scritto 3pagg fa quello che puoi fare!!
(23-05-2013, 20:36 )marco206 Ha scritto: Se sono quattro da 4 ohm:
- o tutto parallelo, e ottieni 1ohm
- o due coppie in serie e poi parallelo , e ottieni 4 ohm.
Huh Huh
il mono è un ponte dei canali e delle bobine giusto?
Il mono, è il ponte di 2 canali...
le bobine non c' entrano niente,
quelle sono per il serie e/o parallelo (configurazione)
ah ok allora provo e vi faccio sapere se ho problemi!
in questo caso sto usando mezzo ampli per il sub collegando semplicemente le bobine + e - + e - da 0,8 ognuna all'ampli fruttando 2 ch un + e - per ogni canale.. cosi è collegato a 2ohm stereo giusto?
Non ho capito cosa hai scritto...quanti ohm è il tuo sub?
(23-05-2013, 23:53 )db7k Ha scritto: ah ok allora provo e vi faccio sapere se ho problemi!
Confused
se sono da 0.8ohm ognuna , l'amply sta lavorando a 0.8 ohm in stereo... per i soli 2 canali del sub
che c' entra 2ohm ?!
il sub è doppia bobina da 0,8 ognuna
ho collegato +- di una bobina in un canale e il +- dell'altra in un'altro canale a stereo è collegato il sub
sta lavorando a stereo 1ohm quindi gli sto mandando 450 watt?
Allora come dice megane l'ampli sta lavorando a 0,8 ohm stereo, solo sulla sezione sub però.
(23-05-2013, 23:59 )db7k Ha scritto: il sub è doppia bobina da 0,8 ognuna
Teoricamente, si ! Wink
225w x 2...
ma questo sub non si potrebbe far funzionare a ponte 2ohm salendo di impedenza?
o sfruttando i 4ch e collegandolo a stereo 1 ohm?
  Supporti Woofer Brian 4 1.266 31-10-2018, 07:10
  COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI Christian 6 1.883 13-06-2018, 02:13
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 2.264 30-01-2016, 04:11
Question Rodaggio woofer/tweeter e tagli margna91 43 18.338 25-10-2014, 22:16
  Woofer nuovi non suonano al meglio? cavoloso24 13 5.669 27-07-2014, 08:18
4 Ospite(i)
