Discussioni: 14
Registrato: Apr 2006
0
Ma 6 sicuro che non funziona con l'SCR mi sembra strano cmq ora mi faccio qualche calcolo pure io... per quanto riguarda il transistor le cose sono un po complicate perchè se non gli dai la giusta corrente sulla base può darti in uscita valori minori di 12V
djdavid
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2006
0
Si non funziona perche l SCR ha la capacita di condurre quando gli dai il livello alto sul gait...purtroppo per non farlo piu condurre devi proprio disalimentarlo!!!
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Discussioni: 74
0
Ho anche trovato su internet dove hai preso lo schema...questo e il trafiletto che spiega il funzionamento...leggi:
Un semplice circuito per provare il funzionamento di un SCR è riportato in figura 6. Collegato il circuito all'alimentazione, non passa alcuna corrente; basta tuttavia premere anche per un attimo il pulsante P perchè il diodo SCR passi in conduzione, facendo accendere il Led.
<u>Una volta che il led è acceso, l'unico modo per interrompere il passaggio di corrente è quello di staccare l'alimentazione al circuito.</u>
Discussioni: 14
0
A questo punto mi sa che c'è bisogno di un TRIAC che +o- è il contrario dell'SCR.
Purtroppo ora non ho ha disposizione una rivista di nuova elettronica dove c'è tutta la teoria sugli SCR e TRIAC spiegata in modo molto semplice, cmq provvedo al + presto di trovare l'articolo.
djdavid
Discussioni: 74
0
Ok...io intanto proverò a farmi due calcoli x il BJT
Discussioni: 14
0
Usa un tip31c
resistenza tra uscita 12V autoradio e base 1,2K o 1,5K 1/4W, emettitore a massa, collettore al polo negativo della ventola, +12V al positivo ventola, diodo byv27 200 tra negativo e positivo ventola, catodo a 12V. sicuramente le ventole non assorbiranno più di 1A, altrimenti bisogna rivedere.
djdavid
Discussioni: 14
0
In parallelo va bene...
ma quanto consuma ogni ventola...?
djdavid
Discussioni: 74
0
appunto...non saprei!!! NOn so nemmeno se la corrente che passa nel remote e standard per tutte le autoradio!!!
