Alternative al subwoofer
#31
Quanto verrebbe a costare tutto quanto tra insonorizzazione e wooferoni?
Il doppio almeno del budget che hai.
no io intendevo questo....
(30-10-2013, 19:34 )Forno Ha scritto: il mio consiglio allora è un 16 vipera 17 litri in reflex ai piedi del passeggero... sentito e montato.. questa è la mia esperienza... non fa le ultrasoniche però meglio delle cinesate da sottosedile è... anzi tanto di cappello... ma va amplificato bene ricordatelo.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Si quello ok, ma parlavate anche di woofer da 20 in portiera con insonorizzazione
(30-10-2013, 20:52 )Forno Ha scritto: io rimango della mia solita idea che sotto i 60 hz rimane la percezione il colpo il movimento... ma non è fondamentale in un sistema...
segretaria, ma che m....kia vai dicendo?
proviamo ad ascoltare "cantate Domino" in un'auto senza subwoofer, o cmq senza un sistema (con o senza SUBwf non è la discriminante) che sotto i 50-60 hz non ha nulla.
....l'organo di una cattedrale, per esempio...hai/avete presente che la prima canna fa i 15hz?
Big Grin
pensa che deficenti quei costruttori d'organo a fare canne dalle frequenze non indispensabili...
non le senti con le orecchie, ma le ultrabasse (10-35 hz circa) il nostro corpo le avverte, eccome, e se non le riproduci, qualora nell'evento originario, esse ci sono, hai una riproduzione incompleta, segata.
si sono daccordo ma il nostro amico ha un caso particolare... ha un kit entry level e pochi soldi...
che fargli fare???
meglio un fronte ben fatto che un troiaio di impianto che suona tutte le freq!
se non fosse cosi ritorneremo tutti ai pianaloni anni 90!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Mah, secondo me un impianto mediocre con sub soddisfa comunque più dello stesso impianto mediocre senza sub.
Quindi, per tornare in topic, io al posto tuo mi farei un subbetto attivo di quelli piatti.
d'acordissimo.
Si ed è così che probabilmente farò oppure prenderò un amplificatore per il sub, grazie a tutti!
  subwoofer pochi litri fliviu92 3 393 11-07-2023, 12:55
  kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer??? ITF 13 4.220 26-05-2021, 02:12
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  rimpiazzo cono subwoofer santalfredos 8 2.442 24-05-2021, 20:24
