Progetto impianto audio "SPL divertimento-SQL" su Golf 6
#31
600_800hz dovresti avere una sezione sub che accompagni il fronte aliena..segui i consigli di Marco...
Cavoli...se con 5000 euro riesce a fare "solo" questo...allora "La giostra" di Max quanto gli sarà costata al tipo dell'opel corsa??? Huh Huh Huh
Comunque, se posso aiutarti in fatto di batterie ieri ho trovato un tizio di Latina che vende delle batterie al gel della NorthStar da 100Ah e 3500Ah di cortocircuito. Dimensioni 287x108x396 con possibilità di installazione sia in verticale che in orizzontale che per piatto. Prezzo 90 euro per l'usato con 1 anno di vita (hanno 15 anni di garanzia) e 170 euro sul nuovo.
Alpine IVE-W530BT
Tw Morel Elate ---> Alpine 3537
Wf Morel Elate ---> Rockford 601S
Sub Hertz da 20 cm ---> Proel PR804
Processore Audison BitTen
(12-02-2014, 09:22 )gigispl Ha scritto: 600_800hz dovresti avere una sezione sub che accompagni il fronte aliena..segui i consigli di Marco...
Ma certo che si, infatti ho detto che nel progetto c'è anche una sezione sub bella sostanziosa per tenere testa al fronte che ho in mente. l'ho scritto nel post precedente a quello che hai letto tu Wink .
sub che coprono range dai 30hz fino agli 800 hz? boh.....
(12-02-2014, 09:41 )illogicalsense Ha scritto: Cavoli...se con 5000 euro riesce a fare "solo" questo...allora "La giostra" di Max quanto gli sarà costata al tipo dell'opel corsa??? Huh Huh Huh
Eh si...non so chi sia il tipo dell'opel corsa a cui alludi tu, però nel car audio quella cifra sembra enorme ma in realtà ci fai il minimo indispensabile per avere un buon impianto che faccia tanto volume e che sia affidabile musicalmente parlando :/
Solo 170 euro una batteria nuova con quelle caratteristiche?! nel mercato per una batteria simile si sborsano il doppio dei quattrini di solito!
(13-02-2014, 03:15 )gigispl Ha scritto: sub che coprono range dai 30hz fino agli 800 hz? boh.....
ovviamente no...sub tagliati a 100 hz e fa a 600 hz... c'è un buco di 500 hz ma con i medi alta efficenza non si può scendere per coprire le mediobasse.
Se si muovono troppo significa che dai troppi watt, non esiste in nessun caso tagliare un componente del genere senza woofer sotto a 600/800hz , ALMENO un ottava sotto, ALMENO!
Per le batterie, un caricabatterie ausiliario è consigliato.
(13-02-2014, 03:16 )Gian92 Ha scritto: ma con i medi alta efficenza non si può scendere per coprire le mediobasse.
HuhHuhHuh Ma chi ti ha detto queste idiozie?!
Con l'altoparlante giusto non hai alcun problema, puoi anche pensare ad una taratura più "sana", per un abbozzato ascolto a porte chiuse e volume moderato, e una taratura più caciarona, per porte aperte.
All'utente paolo 91 sto trasformando l'impianto, che in partenza non era per niente sufficiente, e con taglio intorno i 100hz ci sono bordate provenire dalle portiere che va prima in crisi la porta stessa del componente.
(13-02-2014, 03:27 )marco206 Ha scritto: Se si muovono troppo significa che dai troppi watt, non esiste in nessun caso tagliare un componente del genere senza woofer sotto a 600/800hz , ALMENO un ottava sotto, ALMENO!
facciamo una cosa, dato che le mie idee risultano errate a quanto pare, sai ciò che ho in mente più o meno, cosa consiglieresti tu? progetto da 0...conta che voglio montare 3 20 a porta ( i Gladiator beyma, come ti dicevo) 2-3 tw/trombe a porta, 1-2 sub...che ampli consigli? come consigli di collegare il tutto? che sub consigli? che tw/trombe consigli? alimentazione? cosa fare per l'isolamento e per fare in modo che la macchina non mi si apra come una scatoletta? Smile
Sai anche ciò che voglio ottenere, tanto tanto volume a porte aperte e suono pulito, non ho bisogno di avere un surround e una timbrica perfetta, non mi interessa in auto.
voglio però anche un impianto versatile, una via di mezzo tra una giostra e una sufficente qualità di ascolto a porte chiuse, quindi, tarature? tagli? tutto da capo Wink
http://www.subito.it/accessori-auto/batt...093596.htm
Spero possa esserti d'aiuto.
(13-02-2014, 04:18 )Gian92 Ha scritto: facciamo una cosa, dato che le mie idee risultano errate a quanto pare, sai ciò che ho in mente più o meno, cosa consiglieresti tu? progetto da 0...
Ahahahah...mitico! Stai facendo come ho fatto io! Approdato qui con un'idea e finito con l'averla stravolta radicalmente! Dai 1000 euro che volevo spendere ne ho spesi 2500.....spero tu non faccia la stessa fine! Big Grin
Alpine IVE-W530BT
Le nsb ft 100 io le ho avute e vanno bene.
Ma mi sembra strano che le vendano a 170 nuove.....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Che dire, io l'ho sentito telefonicamente. Persona cortese e disponibile al ritiro a mano. Non so dove possa essere la fregatura. Mi ha detto di averne in quantità...forse è per questo che le svende. Non so.
Alpine IVE-W530BT
