kit voce av k6.5
#31
(22-01-2014, 02:24 )maxtarget Ha scritto: appunto.
Max che pezzi ascolti per fare la taratuta?
Per la distanza dei ritardi,ce' da fare qualche calcolo in particolare o la metto in cm. in base alla distanza dal guidatore alle casse (cioe' la distanza vera e propria.)
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD
Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL)
Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s
SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono)
Proc. Helix P-DSP
Se metto i woofer a 80hz -12db e 3000hz a 0db (che mi sembra il migliore) rischio di danneggiare i woofer o posso lasciare il passa basso libero ?
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
(22-01-2014, 05:50 )drex60 Ha scritto: Se metto i woofer a 80hz -12db e 3000hz a 0db (che mi sembra il migliore) rischio di danneggiare i woofer o posso lasciare il passa basso libero ?
3.000hz a 0db, non fai nessun taglio...
Strano che ti sembra il migliore... Dodgy
Sento la scena molto piu' aperta....Huh
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
Mi risulta difficile che tu ti possa trovare meglio..
Non affettuando alcun taglio, ad i wf arriva ''di tutto di più' e ''l'impastamento'' a livello di riproduzione e trasduzione è dietro l'angoloBig Grin
E' capace che possa essere per te un semplice effetto placebo..
Particolari rischi non ce ne sono, ma ovviamente il componente è destinato a durare meno nel tempo e più facile a ''rotture' di quando ha un minimo di pendenza di taglio..
Emanuele
Emanuele
Ciao Emanuele,provero' a tenerlo a -6db cosi' sto piu' tranquillo,comunque stasera non ho avuto modo di mettermi a capofitto,domani mi daro' molto da fare...devo mettere in pratica tutte le dritte che mi avete dato....Big GrinBig Grin
Il gain degli ampli per adesso lo tengo al minimo o gia' gli do una regolata prima di iniziare le tarature?
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
Emanuele
Un minimo di pendenza dagliela, ne giova anche la riproduzione..
Non importa poichè se devi tarare la macchina, i gain li regoli al momento..
Emanuele
Emanuele
Emanuele
mi servirebbe una traccia audio che mi faccia tarare bene le fasi.
Ne conoscete qualcuna?
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
(22-01-2014, 06:47 )drex60 Ha scritto: mi servirebbe una traccia audio che mi faccia tarare bene le fasi.
io uso dei cd test personali che se vuoi, ti posso fornire e sono gli stessi che ho ultimamente utilizzato per affinare il mio sistema..
Due motivi, di quei cd sono riprodotti in un video sul mio topic dell'hx-d2 e l'altro della xes..
Se sei interessato, te ne mando due a casa tua..
Wink
Emanuele
Wink
Emanuele
io cerco delle tracce con le quali riesco perfettamente a mettere in fase le casse e delle tracce per centrare la scena. Non mi serve della musica ma piu' tipo dei cd test.....
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
  audison voce av6.5 vs hertz hv165l LordGTV 13 4.812 25-04-2018, 07:37
  Taratura due vie + sub audison voce madfabio 5 1.916 05-02-2018, 08:57
  Kit audison voce vs kit focal ps 165 stany78 24 9.000 15-06-2017, 07:13
  Valutare tweeter ml o voce amplificandolo con P88rs adrynn 4 2.287 28-10-2013, 03:15
  Hsk 165 vs audison voce av k6 Ociredef94 10 10.309 05-06-2013, 05:01
8 Ospite(i)
