montare un amplificatore car a casa al pc fisso
#31
L'alimentatore per pc che hai è di scarsissima qualità, dubito fortemente che erogherà 16A........non è questione di quale alimentatore scegliere, ci sono alimentatori per pc gaming che erogano più di 100A su 12V e alimentatore da banco (i famosi alimentatori a muroHuh) che ne erogano 10. Dovresti almeno scrivermi il modello dell'ampli (non mettere foto che non si vedono) per sapere quanto può essere l'assorbimento massimo.
Oppure fai le prove con quello che hai sperando di non fare danni......
(20-03-2014, 03:46 )Densj84 Ha scritto: L'alimentatore per pc che hai è di scarsissima qualità, dubito fortemente che erogherà 16A........non è questione di quale alimentatore scegliere, ci sono alimentatori per pc gaming che erogano più di 100A su 12V e alimentatore da banco (i famosi alimentatori a muroHuh) che ne erogano 10. Dovresti almeno scrivermi il modello dell'ampli (non mettere foto che non si vedono) per sapere quanto può essere l'assorbimento massimo.
alimentatore che intendevo io -.-
[Immagine: %24T2eC16ZHJFsFFS!dUP(cBSPooKH-kg~~60_12.JPG]
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Secondo me sarebbe meglio fare così: mettere un alimentatore atx dedicato ma con una 12 volt che dia almeno 12 A continui o rms. Prendere i cavi nero e verde dell'alimentatore dedicato a questo ampli, e far contatto fra questi tramite la chiusura di un relè. All'elettromagnete del relè si collegano il nero e il giallo dell'alimentatore del pc quindi la 12 volt. Appena accende il pc si accende anche l'ampli ma con il suo alimentatore dedicato. Non si può collegare un ampli alla 12 volt del pc perchè appena arriva un forte assorbimento il pc si spegne in oltre si darebbero inutili fluttuazioni al sistema di stabilizzazione della corrente per la cpu rischiando di bruciare cpu e scheda madre
(20-03-2014, 19:49 )mazzolo130 Ha scritto: Secondo me sarebbe meglio fare così: mettere un alimentatore atx dedicato ma con una 12 volt che dia almeno 12 A continui o rms. Prendere i cavi nero e verde dell'alimentatore dedicato a questo ampli, e far contatto fra questi tramite la chiusura di un relè. All'elettromagnete del relè si collegano il nero e il giallo dell'alimentatore del pc quindi la 12 volt. Appena accende il pc si accende anche l'ampli ma con il suo alimentatore dedicato. Non si può collegare un ampli alla 12 volt del pc perchè appena arriva un forte assorbimento il pc si spegne in oltre si darebbero inutili fluttuazioni al sistema di stabilizzazione della corrente per la cpu rischiando di bruciare cpu e scheda madre
ma io non voglio accendere l ampli tramite pc...
http://www.youtube.com/watch?v=-Am3l5yEITY
nel video collega l alimentatore del pc non dal pc all amplificatore
Infatti come dice mazzolo non è il massimo usando lo stesso alimentatore del pc...
Ma scusa, compri un alimentatore switching da 30A (20€), lo colleghi all'ampli e al remote gli fai un ponticello tra +12v e nel mezzo gli metti un piccolo interruttore, così lo accendi a mano e bon Smile.
(21-03-2014, 17:43 )BeppeTP Ha scritto: Infatti come dice mazzolo non è il massimo usando lo stesso alimentatore del pc...
Ecco grazie x la ottima risposta xD
Prego!
Oppure potresti collegare diretto il remote dell'ampli senza interruttore (sempre dal +12V) e metti l'interruttore sull'alternata dell'alimentatore, così quando accendi l'alimentatore si accende anche l'amplificatore.
Prego!
ok grazie appena compro lo switch se non capisco che fare vi scrivo grazie ancora
(20-03-2014, 01:58 )D_evil91 Ha scritto:
(19-03-2014, 22:35 )BassMonsterZ Ha scritto:
(18-03-2014, 12:51 )marco206 Ha scritto:
(12-03-2014, 07:12 )BassMonsterZ Ha scritto:
(11-03-2014, 03:26 )D_evil91 Ha scritto: salve, non sapevo dove scrivere scusate.. vorrei collegare un amplificatore car su un pc fisso quindi a casa.. come posso far accendere l amplificatore? un alimentatore da 12 volt vanno bene?? l audio si sentirebbe la stessa potenza di quando è montato in macchina?
Dipende...
se è un sub da car lo sentirai molto meno...non avendo la carrozzeria che manda in risonanza tutte le frequenze
Eh?!
Hai mai provato a mettere un sub da car in casa?
la stanza non caricherà nessuna frequenza
che vuoi dire scusa? cioè che non si sente?
EDIT: se pensi che non si sente ti sbagli alla grande, io l ho collegato in un dolby sorround per il momento ed è 15 watt rms 4 ohm e fa funzionare il sub da 32 cm 4 ohm dragster
Non sto dicendo che non si senta, senti solo 1/4 di quello che si dovrebbe sentire
questo è ottimo ?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-12V-...drizzatori&hash=item337d1bbcc1&_uhb=1
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 540 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 1.173 31-03-2021, 19:28
  Vendita amplificatore Permat79 1 833 09-07-2019, 21:16
  NOVITA' IN CASA BIOSS BiOSS 27 6.112 05-07-2016, 05:02
  collegare 2 subwoofer su un solo amplificatore D_evil91 11 5.151 30-05-2016, 19:17
