Consigli semplici per un nuovo principiante
#31
ciao
ti metto alcuni link di ebay, relativi a sub focal, in questo caso il crossover lo vendo oppure puo sempre essere utile?'
http://cgi.ebay.it/CASSA-FOCAL-27-CM-sub...dZViewItem
http://cgi.ebay.it/Focal-Access-33A-Subw...dZViewItem
http://cgi.ebay.it/Fantastico-Subwoofer-...dZViewItem
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da THETEK</i>
<br />purtroppo no!!
ma con questa predisposizione e con un buon sub, quello che mi hai consigliato a 80€ riesco a ottenere qualcoa di buono, anche se so che non posso ottenere veri bassi ma al massimo mediobassi con le 13cm..<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
SI, OTTIENI QUALCOSA DI BUONO SICURAMENTE..
PS ANCHE CON I 16,5 NN OTTIENI VERI BASSI IN PORTA..[Wink]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">[i]
cmq
le Hertz ECX130 - 50 W rms Prezzo 35 euro
e le access focal me ve propongono sui 100€ dici che vanno bene come prezzi??<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
SI PREZZI NELLA NORMA..
Siccome posso fare una cosa alla volta, cambio prima i woofer originali tutti insieme, o mi dedico prima al sub e l'ampli (certo qualche aiuto per incassarlo mi serve)
PRIMA DEDICATI AI WF..
ma il sub focal (hai mica un link?) lo trovo a 80€ nuovo o usato??
quanti cm è??
Grazie
http://www.techsoundsystem.com/product_i...0d1eba99a2
è UN LINK CHE HO TROVATO, SUL SITO FOCAL NN LO TROVO..
CMQ..80 - 90 EURO NUOVO..
L HA PRESO UN MIO AMICO POCO TEMPO FA..
NN VA TROPPO ESASPERATO MA FORNISCE UN DISCRETO BASSO CON DISCRETA QUALITA..D ALTRONDE SI PARLA DI FOCAL..[Wink]
è UN 30CM..
Grazie mille per la disponibilta eh [8)][8)]
Veramente molto gentili!!
Prima di tutto inutile dire che appena ho messo l'annuncio su un forum che vendo il sun shark con 250w rms DICHIARATI + il crossover (o quello me lo tengo, che dite??
il focal ha il crossover compreso??
adesso vendo sta roba che tutti mi sconsigliate prendo il sub focal e che nel frattempo lo incasso compro i woofer, prima ancora la sorgente
Grazie ancora
per il sub mi hai convinto ma
:dove lo posso trovare, questo tuo amico dove l'ha preso??
:non posso comperare una bella cassa x sub gia bella e pornta per sub da 30cm tipo che vendono su ebay??
a 30€?
ciao
il mio amico l ha preso in un centro master della mia zona..
il box ce lo dovrebbe avere da 60litri..
ora nn ricordo di preciso..
se su e bay trovi quello di dimensione esatta..
tieni conto di un mdf da 22mm..che nn è esagerata come cosa..
sulla sessantina di litri..
forma a parallelepipedo o cubo..(generalmente parallelepipedo in virtu delle diverse misure per lato)
contatta dualshok è lui l esperto misure del box..
ihihihih[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
ps:ce da scegliere cassa chiusa o reflex..
ah dimenticavo:
ma il crossover a che t serve..
il sub s taglia in alto con un passa basso dell ampli..
che ne so a 100hz per esempio..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br />il mio amico l ha preso in un centro master della mia zona..
ok perfetto anche se in questo tuo discorso mi son perso quando parli di box 60 litri mdf 22mm [:o)]
io credevo bastasse comprare la cassa per il sub montarla attaccare l'ampli e via...
poi devo ancora capire la differenza tra cassa chiusa e reflex e la differenza tra queste due... [B)]
per esempio questa http://cgi.ebay.it/BOX-VUOTO-IN-MDF-PER-...dZViewItem
e di questo coso qua http://cgi.ebay.it/SUBWOOFER-CON-CASSA-8...dZViewItem
<br />ah dimenticavo:
infatti lo vendo...[8)]
Ciao amici miei!!!
Scusate se sono mancato da tanto tempo, ma fra università, lavoro, bimba e morosa sono incasinatissimo!!!!
In attesa di pubblicare le foto della rielaborazione del mio impianto, vorrei dire una cosa, ribadita più volte, ma forse sto giro sarò radiato con disonore...
In macchina montai come primo sub uno Shark, diametro 30cm, doppia bobina raffreddata.
Oggi monto una coppia di Hertz da 30 cm, doppia bobina.....
con gli stessi ampli a tirare, la resa era NETTAMENTE più soddisfacente con lo Shark (infatti sto litigando con il reflex sperando di ravvivare i due gemellini).
Io li ho vissuti questi sub, e vibravano MOLTO più degli attuali.
L' unica cosa negativa che gli ho riscontrato, è data dal fatto che spostano un casino d' aria, e quindi ti fanno la permanente...
Caro Thetek, collega a dovere quel sub, amplificalo, e concentrati intanto sulle portiere, questa è la mia opinione......
Il sub poi lo cambierai, ma non è necessario nell' immediato.
Io parlo basandomi sull' esperienza mia propria... e sulle mie sensazioni.
Spero di poter postare nuovamente a chi mi risponderà, ma qualora non accadesse in tempi brevi, non pensate sia vigliaccheria, è solo un problema di impegni!!!
Vi abbraccio virtualmente, ed appena disponibile vi ripresenterò la mia Cleopatra in musica!!!
Lello
"Non ho mai amato Le Mans. Ho sempre avvertito una sfida eccessiva alla vita. Ma poi entri in macchina e dimentichi tutto. ... E' vero, a 400 all' ora si entra in un' altra dimensione. Sì, lo ammetto, faceva paura. Ma solo oltre i 350 all' ora." Mauro Baldi.
<br />[quote][i]
allora..
per far suonare al meglio un ap e sopratutto nn rovinarlo c deve essere un box adeguato..
inteso come litraggio..
contatta dualshok per questo..
l mdf è il materiale usato..il multistrato..di diversi spessori..
io sto sempre per i 22mm..o 19mm
per la cassa la differenza è che la chiusa è piu adatta a un basso secco, veloce..per musica disco,tecno insomma cose cosi..
la reflex t garantisce un suono piu corposo..puoi scendere di piu in frequenza nella gamma ultrabassa..per un bassone hip hop per esempio..
tu che musica ascolti..
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 3.135 25-05-2021, 15:23
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.903 25-05-2021, 12:41
  nuovo kit prob. superheavy 13 2.577 25-05-2021, 10:36
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.427 25-05-2021, 10:25
  Impianto a 2 ohm - Consigli Alucard86x 4 1.613 25-05-2021, 04:40
5 Ospite(i)
