Ennesimo loop di massa
#31
Abbassi la qualità. Poi cavo schermato non significa nulla. Puoi avere anche cavi schermati di 2 euro che di schermato hanno solo la scritta sullo scatolo
(14-06-2014, 17:50 )Di4kE Ha scritto: I miei dovrebbero essere rca schermati! Oggi controllo e ti faccio sapere! Secondo te un filtro all'rca non risolverebbe nulla?
no. sono immondizie inutili.
il problema si risolve trovando la causa del loop.
Era solo per chiedere, non volevo essere eretico!
Per gli rca semi-bilanciati consigliate di acquistare da nuovo o anche usato sul mercatino? Cosa si spende mediamente?
Come cavo cerca tasker c128. Di connettori rca ce n'è a bizzeffe. Sono cavi che non cambi più se trattati bene
Perfetto! Trovato!! ma devo prendere un cavo per canale (dx e sx) o uso la schermatura come negativo e i 2 cavi per i positivi? Mi consiglieresti lo stesso 2 connettori che non so come scegliere?
Tipo questuo andrebbe bene?
http://www.ebay.it/itm/CONNETTORE-RCA-SP...4d0d8e6faa
ogni cavo porta solo ed esclusivamente un segnale
se devi realizzare un sembilanciato ti serve un cavo per ogni canale.
uno dei poli centrali fa da positivo segnale, l'altro fa da massa, la calza è collegata alla massa solo a monte.
Perfetto! Per i connettori invece?
normali rca.
Qualcuno consigliato in particolare? http://www.ebay.it/itm/CONNETTORE-RCA-SP...4d0d8e6faa potrebbe andar bene?
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.262 26-05-2021, 08:22
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 2.828 24-05-2021, 08:14
  Woofer a massa Speedygtc 5 1.307 23-05-2021, 17:49
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 862 12-05-2019, 05:26
  Dubbio massa a terra marcobros 4 1.485 16-07-2018, 23:05
