massa su alluminio avvitata nel legno....rischio??
ciao a tutti Wink
vichiedo una cosa perchè ho abbastanza timore di aver fatto una cavolata....
ho portato nel doppiofondo dove metto gli ampli la massa con un 50mmq.
per non prendere un distributore di massa ho preso una barra di alluminio...l'ho forata e l'ho avvitata nel legno della base del doppiofondo....poi su questa basetta di alluminio ci ho fissato i capicorda delle masse per gli ampli....
<font color="red">dite che è pericoloso essendo l'alluminio della massa a diretto contatto con il legno?</font id="red">
Perchè scusa il conduttore sul distributore di massa non è a contatto con l'abs? Sono materiali isolanti entrambi Smile
ok allora perfetto ^^
grazie 1000 si può chiudere Wink
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sweet_boyxx ha scritto:
<br />ok allora perfetto ^^
chiudi, chiudi...[Wink]
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 2.959 24-05-2021, 08:14
  supporto legno per ampli dany 8 1.947 24-05-2021, 01:32
  Woofer a massa Speedygtc 5 1.347 23-05-2021, 17:49
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 891 12-05-2019, 05:26
  Dubbio massa a terra marcobros 4 1.537 16-07-2018, 23:05
