problema di massa: rumore motore di fondo
#31
E sistema la massa! !
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Allora: non sono riuscito a trovare il multimetro (credo di averlo prestato) quindi ho fatto la seguente:
Sistemato il filo di massa dell'autoradio, adesso va dritto alla batteria. Ma non è cambiato niente....
Quindi ho provato a scambiare gli RCA degli ampli ma il rumore restava nei tweeter, quindi gli RCA sono OK....
Ho staccato gli ampli uno ad uno e li ho fatti andare da soli, risultato: l'ampli dei tweeter lo fa sempre mentre quello dei woofer con l'RCA dei tweeter non lo fa!!! O meglio lo fa ma quasi impercettibile, per capirci viene sovrastato dal fruscio della 703.... Quindi è l'ampli dei tweeter ad avere qualche problema????
Anche se credo resti il problema di disaccoppiare le masse....
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
Hai provato ad abbassare il gain? Hai modo di aprire l ampli e vedere le saldature rca/alimentazione? Magari qualche saldatura fredda o saltata
Cmq appena trovi il multimetro prova a fare come ti ho detto...anke se non mi sembra quello il problema..il fruscio è solo un sibilo oppure un insieme di toni diversi?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ormai è un fischio leggerissimo, bisogna mettere il volume a zero per sentirlo... Il fruscio classico della 703 è molto più forte.
Cmq ho fatto un'altra prova: ho collegato un altro ampli, quindi adesso le elettroniche sn di nuovo due.... E il rumore di sottofondo non è cambiato... Quindi il problema era quell'ampli... Lo farò controllare da qualcuno...
Per quanto riguarda i gain io li tengo sempre al minimo Rolleyes...
Che faccio provo un disaccopiatore di massa da 10 euro??? Tongue
Altra cosa vorrei provare RCA senza schermo ma twistati e sentire la differenza...
Pioneer DEH-80 PRS
Se hai la possibilità prova..male che vada ti fai una cultura Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
