Discussioni: 1
Registrato: Oct 2014
0
E un kicker zr600 no? Sapreste dove acquistarli?
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
7
Se devi amplificare solo il 2 vie basta e avanza il 240...dichiarato 2x60 ma sarà almeno il doppio.
Guarda nel mercatino del forum che trovi degli ottimi usati.
Discussioni: 1
0
Va bene prendo per legge le tue parole e ti ringrazio veramente per la disponibilità .. Un ultima domanda prima.. Concludendo 2 vie hertz hsk 165xl più kicker zr240? È il massimo a parer tuo con la cifra disponibile e la sorgente che ho?
Discussioni: 10
7
No dai non prendere le mie parole come legge, i miei sono solo consigli, ma non sono ne installatore ne un esperto, cerco comunque di aiutarti in base alla mia esperienza e ascolti come gli altri.
Per l'ampli si, anche il 120 andrebbe bene ma se vuoi prendere il 240 fa lo stesso, se un domani cambi ampli del fronte lo zr lo puoi usare tranquillamente per pilotare un bel sub.
Per il 2 vie oltre al hsk165xl che è molto adatto al tuo genere di musica non ne conosco altri di quel budget con le medesime caratteristiche.
Sul crossover comunque vedo che puoi attenuare di -2db i tweeter, se ti darà ancora fastidio puoi usare eq della autoradio che puoi decidere se agire a 10,12,5,15,17,5 khz e togliere ancora qualche db.
Ricapitolando il kit costa sui 350 più ampli che lo trovi sui 200, quindi direi che ci siamo come spesa.
A proposito lo zr240 ciccia molta corrente, di che sezione è il cavo d'alimentazione??
Discussioni: 1
0
Calcolando che la potenza in RMS è quasi doppia della dichiarata minimo il cavo avrà 16/17 mm² di sezione quindi 4,6 mm di diametro
Discussioni: 10
7
Intendo il tuo attuale, quello che hai messo dalla batteria all'ampli
Discussioni: 10
7
perché volevo solo sapere se il cavo che hai già va bene per alimentare entrambi gli ampli e farli suonare a dovere...non sai la sezione in mm2? puro rame?
Discussioni: 1
0
Non lo so semmai quando compro il kicker che smonto tutto ti faccio saperr
