NUOVO IMPIANTO GOLF GTI MK2 '91
#31
Io mi fido di lui...Non dei dati ahahahahaha
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Big Grin Big Grin
è sempre un casino valutare un monacor Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Per quanto riguarda i cavi, quello di segnale sarà un audison serie best; i cavi per i tweeter saranno dei monacor ofc da 2.5mmq, mentre per i woofer da 4mmq
Bastano i 2.5 anche per i wf...
Quindi dici 1.5 x tweeter e 2.5 x woofer?
(21-12-2015, 00:16 )francescodenetto Ha scritto: Quindi dici 1.5 x tweeter e 2.5 x woofer?
Si, anche secondo me così vai alla grande. Il 4 lo userei sul sub, che poi corti come occorrono sono grossi comunque, ma sul sub ci stà.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Be si alla fine per il sub saranno si e no 50 cm di cavo
(19-12-2015, 05:30 )francescodenetto Ha scritto: Grazie Per i complimenti e per l'interesse..Come già precisato in precedenza, purtroppo, per motivi di lavoro, non potrò dedicarmi a tempo pieno..Mi interessa curare l'installazione per ottenere un lavoro pulito ed a regola d'arte..taratura ottimale verrà eseguita dopo quando verranno implementati il dsp e gli amplificatori..In più dovrò decidere il discorso sorgente (car PC)
Di nulla !!,ovviamente lo so che non sempre ci si può dedicare a tempo pieno,fra il lavoro,il tempo ecc ecc, uno lo fa quando può...
Chiaramente un'impianto lo fa anche l'insieme di tutto ciò che c'e intorno,a parte la sorgente che anche quella "deve essere valida".
Comunque piano piano dai che la farai suonare questa Mk2 !!...
Attualmente la sorgente è una clarion VRX479RUSB. Rimarrà essa fintanto che non implemento il carPC che ho in mente
(20-12-2015, 23:43 )RatInACage Ha scritto: sicuramente max ne avrà rilevato i parametri reali, ed è noto che la monacor sia tra le peggiori per quanto riguarda i dati dichiarati sul datasheet.. Big Grin
se il qts reale è più elevato e il vas più contenuto allora già il discorso cambia..
.. vedi, che quando vuoi ci arrivi?
Wink
è il prodotto scelto per una esigenza specifica (costo contenuto, poca corrente, poco ingombro, timbrica secca e veloce, niente discesona; praticamente un woofer PA; non vuole un sub nell'accezione canonica; vuole un "legno"...)
5 Ospite(i)
