Ritorno di fiamma...ma in economia
#31
(23-01-2019, 05:50 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao il cw 169 non è affatto un mediobasso da installare in portiera, tra l'altro anche la casa consiglia un caricamento reflex. Gli ml 1600.2 sono grandissimi mediobassi ma scordati che funzionino a dovere con dei crossover prefabbricati. Prima di tutto, che tw vorresti abbinarci sopra?
Ha un qts di 0.32 il reflex è obbligatorio per quell'altoparlante
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
I tweeter sono degli Space 1.
Come vedete gli MP165P. 3? La versione 3ohm.
Spero siano un pelino poi Plug & play degli ml1600.2
Mi sembra di capire che mi convenga stare in casa hertz
A me, i mille pro, non sono piaciuti per niente.
Al contrario degli space1 che uso con soddisfazione, non saranno il non plus ultra, ma si fanno apprezzare.
(23-01-2019, 08:19 )Maverix Ha scritto: A me, i mille pro, non sono piaciuti per niente.
Perché? Io in realtà volevo provare i 1650.3
Quindi gli ml legend?
Non usciamo fuori tema  Confused
Discorso chiuso riguardo la scelta degli altoparlanti.
ML1600.2 + Space 1 con camera piccola
Ora passiamo ai crossover considerando che tutto sarà infilato in predisposizione. Ecco un link dove potete vedere il pannello porta: https://www.patentati.it/blog/foto/skoda...terni.html .
distanza tra il centro del midwoofer e quello del tweeter: 55cm
So bene che tutto andrebbe tarato, provato ecc.ecc....ma cerco un'indicazione di massima su un incrocio "preferibile". Potrei anche cimentarmi nella realizzazione dei crossover (che però devono essere piccoli per poter stare nella portiera)
(23-01-2019, 18:01 )Maverix Ha scritto: Quindi gli ml legend?
No il kit a 3 ohm mpk 1650.3 con il 165p.3 ed il tw mp28.3
(23-01-2019, 18:12 )skiocink Ha scritto: Non usciamo fuori tema  Confused
Dopo misuro la distanza tra il centro del midwoofer e quello del tweeter.
Misuri la distanza per? Scordati di riuscire ad incrociare un mid e tw su una porta di automobile rispettando le distanze dei centri di emissione in relazione all'incrocio
La fs degli space è 900/1200 quindi l'incrocio minimo non puoi abbassarlo oltre i 2500 hz e guardando la risposta del mid oltre i max 3000hz il comportamento è tutt'altro che lineare...
e vabbè...misuro per darvi più info possibili Tongue
Lo space1 con camera piccola ha FS a 1200Hz, quindi partiamo da questa condizione.
ipotizziamo un incrocio a 2800 allora.
Approfittando "dell'immensissima" competenza di molti di voi sugli ML1600 mi aspetto proposte e suggerimenti a bombazza
(23-01-2019, 22:00 )skiocink Ha scritto: e vabbè...misuro per darvi più info possibili
In quel caso allora credo che solo Davide ti può aiutare in quanto estremo utilizzatore dei 1600
