23-02-2019, 16:37
Basta che compri condensatori specifici per uso audio.
Semplificare un crossover Hertz
23-02-2019, 16:37
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
23-02-2019, 20:37
(23-02-2019, 03:44 )skiocink Ha scritto: Non è questione di prezzo, ma 1mm in parallelo al tw è superfluo... Va bene anche da 0.8mm... ![]()
23-02-2019, 20:45
Perché complicarsi la vita con la polarità... I polirstere/polipropilene non sono polarizzati.
Ripeto, parallelo al tw cerca di utilizzare bobine dal filo piccolo, non si tratta solo di comodità ma di risultato sonoro. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
23-02-2019, 23:04
Quindi 0.6 o 0.8?
Purtroppo sul sito che mi hai indicato il massimo per il mid è diametro 1mm per la bobina
25-02-2019, 20:59
Nel mio peregrinare ho trovato quasi tutto.
Bobine 1.2mm per mid e 0.7mm per tweeter Ma se per i mid ho trovato i Jantzen neri, sui tweeter riesco a trovare a quel valore (e dallo stesso negozio) solo quelli blu. Vanno bene uguale?
25-02-2019, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019, 21:44 da Maverix.)
Ma si che vanno bene, forse sono addirittura superiori i blu se non ricordo male.
25-02-2019, 21:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019, 00:36 da skiocink.)
(25-02-2019, 21:44 )Maverix Ha scritto: Ma si che vanno bene, forse sono addirittura superiori i blu se non ricordo male. si, costano qualche centesimo in più sul valore 6.8 e leggo essere un filino meglio. Quelli per i mid però li lascio neri...i blu costano un po' di più Ho trovato tutto Jantzen a prezzo molto interessante. Ecco cosa mi porto a casa con 51,90 spedizione inclusa: n°2 10 µF 400V Cross cap (nero) n°2 6.8 µF 400V Z-Standard (blu) n°2 0.22 mH, Ø 0,7 mm n°2 0.68 mH, Ø 1,2 mm n°4 1 Ohm, 10 W, 5%, MOX n°2 1.5 Ohm, 10 W, 5%, MOX n°2 2.7 Ohm, 10 W, 5%, MOX n°2 3.3 Ohm, 10 W, 5%, MOX
27-02-2019, 18:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2019, 18:46 da skiocink.)
Il mio progettino abbozzato, giusto per capire i collegamenti.
Mi sono basato sullo schema originale e mi lascia perplesso il fatto che sul Tweeter si invertono pos e neg Al momento l'idea è di avere un jumperino tipo quelli da pc per selezionare il valore della resistenza per l'attenuazione del tw (tra 2 opzioni). https://ibb.co/d6Xc05m
28-02-2019, 03:45
Il tweeter viene invertito in questo caso per riportare la fase coerente con quella del woofer.
Un filtro con 12db di pendenza ritarda la fase di 180 gradi quindi uno dei due ap va invertito.. Puoi anche provare non invertendolo come suona.. tanto per ascoltare le differenze Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
28-02-2019, 05:30
Ah ok, grazie per il chiarimento.
Ho letto anche che dovrei posizionare le bobine allineate al centro ma poste ortogonalmente tra loro. Non vedo l'ora arrivi tutto per cominciare a fare il tetris ![]() L'idea del jumper per cambiare al volo le attenuazioni come vi sembra? |
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 6 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 7 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 4 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.196 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
Scelta crossover | alexch | 9 | 2.789 |
26-05-2021, 05:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
