Cassa impact 5715.impresa impossibile?!
#31
Attenzione, con una cassa ipotetica di 65 litri NETTI con 1 solo tubo da 95mm per accordare sui 40hz il tubo tienilo sui 14cm, con il tubo da 110mm la lunghezza è di 22 cm, in linea teorica, poi ci sono fattori che potrebbero influenzare l'accordo finale, come per esempio la vicinanza del reflex ad un lato della cassa, che potrebbe allungare virtualmente l'accordo, quindi i passi da seguire sono:
-disegnare la forma della cassa
-scegliere le misure
-andare in un fai da te e farsi tagliare le lastre di MDF/Multistrato
-prendere un reflex possibilmente da 110, meglio se flangiato
-andare in garage con colla vinilica, trapano e viti da legno
-forare ed incollare le pareti
-fare il foro per la morsettiera, l'altoparlante ed il reflex
-moquettare a tuo piacimento
Il reflex incastralo solamente e non incollarlo, ti servirà per fare le prove di lunghezza del tubo, preparati dei tubi con misure differenti 3cm in meno e 3cm in più di quello calcolato. Scegli quello che ti piace di più!
Ma sti valori veli da un programma o cosa?che tu mi dici che col tubo da 11 devo farlo da 22!l'altro ragazzo hertz dice 14!come mai valori cosi diversi?usate 2 programmi diversi o cosa?!
Non intestardirti sull'accordo, fai prima la cassa e poi l'accordo lo vedi quando hai tutto montato in auto, lo decidi tu!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">pegarx ha scritto:
allora... secondo i dati da te riportati... ho calcolato teoricamente con un box reflex di 70 LITRI NETTI E TUBO DA 11 DI DIAMETRO PER OTTENERE UN ACCORDO SUI 42 HZ TEORICI , IL TUBO DEVE ESSERE DI 14 CM CIRCA!... è normale che se cambi accordo, se cambi litraggio la lunghezza del tubo cambia!
comunque come detto dall'amico air fatti prima la benedetta cassa[Big Grin] e poi accorciando e allungando il tubo senti come ti piace di più.... i dati da noi riportati vengono calcolati attraverso programmi che usano delle determinate formule... però sono solo cose teoriche! dalla teoria alla pratica cambia perchè bisogna tener conto di altri fattori....
non nn cambio accordo..tu hai calcolato su un reflex da 11 e lui pure..!avete lo stesso tubo ma di ben 11 cm diversi..per quello dico come è possibile..!la cassa deve essere 70 lordi..quindi meno 5.3 del sub e non so quanti del reflex..diciamo 2 o 2.5 litri..!poi scusa..non capisco devo comprare un aerport che costa 40 euro e poi devo comprare dei tubi in piu?che tipo di tubi?sempre della aeroport o van bene quelli di pvc per fare le prove?che se devo fare tot prove e ogni tubo mi costa 30 euro..!
io ho calcolato il tutto su 70 litri netti!!! attenzione!!! è normale che su 65 litri netti la lunghezza del tubo sia diversa!!
quindi hai messo 78 lordi?air quando era da me mi ha detto fai..60 netti 70 lordi..che in realta son 70 - 5,3 ap - 2 o 2.5 del reflex.sto reflex è davvero un casino..![Big Grin]
Oggi discutevo con uno che fa casse..!è vero che il progetto che ti danno dalla casa..che dice 54 litri..il litraggio che ti danno è di 54 netti!?senza ap insomma?!
allora vuoi un consiglio senza impazzire??? come ti abbiamo già detto costruisci la cassa per prima cosa!!! e poi giochiamo con l'accordo allungando e accorciando il condotto!!!!
Cè un modo per capire che differenza di suono avrei tra la chiusa e la reflex come suono?sarebbe troppo asciutto in chiusa?dalla casa dicon 54 litri in chiusa netti..!voi che sapete usare quei programmi strani..mi sapete dire cosa ne viene fuori con 54 netti in chiusa?il mio sub vecchio so che in chiusa era accordato a 47 e per me era troppo su..!
la questione del suono è soggettiva.. non possiamo dirti come suonerà meglio praticamente! perchè dovrai essere tu a scegliere in base a come ti piace di piu!... teoricamente invece la cassa chiusa rende il basso piu secco della reflex.... e poi da quanto in quai le casse chiuse si accordano???[Big Grin][Big Grin][Big Grin]... hai una confusione enorme... però ora basta con le domande.. i consigli te li abbiamo dati.. fai il box!!![Sad!][Big Grin]
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 219 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 700 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.903 26-05-2021, 12:08
  SUB Woofer IMPACT moscato90 18 4.986 26-05-2021, 11:07
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.265 26-05-2021, 10:28
