  • 1 voto(i) - 5 media
"L'IMPIANTO DI FORNO"
@mark... è già in macchina sono fermo...mi piacerebbe upgradare ma ora come ora mi è passata la voglia...inoltre mi sono buttato nell'home e adesso trovo pane per i miei denti li con i crossover e con un fullrange che a breve terminerò...
@sweet... troppo bassi pure cosi..
ma tagli in attivo?
ma tagli in attivo?
si taglio con un macrom 48.12
tagliarli da 2 khz? 2.3 khz?
già meglio ma che sia un 12db/oct mi raccomando... e cmq prova a fare diversi tagli è probabile che ti piaccia anche tagliato piu alto x via dei cm che salgono molto... prova ascolta e riprova ecc ecc![Wink]
allora 12 db/oct parto da 2,5 khz e provo se mi piace...
quello di cui ho paura però è che i cm 165 nd a essendo molto efficenti coprano i tweeter...
ma quanti watt dai tu ai ct254?
PS: scusami se ti sto sporcando la gallery...magari hai una email che continuiamo da la??? ...sempre che nn ti dispiace.....
non ti preoccupare... anche se abbiamo quasi gli stessi componenti il discorso è lungo e diverso e va analizzato caso per caso...io gli darò 50 watt (ma nemmeno), ho pre a 2volts e taglio in passivo...
te tagli in attivo e hai meno resistenza e in ogni caso credimi che l'efficienza è l'ultimo male di una taratura xkè basta semplicemente porre una cella di attenuazione e il problema si risolve...
cella d'attenuazione???
fai un cerca sul web[Wink]
una cella di attenuazione e di mettere due resistenze una in serie e una dopo posta in parallelo...giusto?
saluti dave
si... soprattutto in attivo è la cosa migliore...
mentre per fare un passivo passalto con taglio a 8000hz 18 db/oct?
come posso fare?
costa molto farlo?
vorrei farlo io magari....
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 58 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.359 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.324 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.720 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 681 04-10-2021, 16:43
