(19-01-2011, 07:31 )WinMX354 Ha scritto: ottimo
i cavi alimentazione mi senbra da 35mm2?
descrivici un pò il tutto
Dunque, la sorgente la ho già montata da un'annetto, e per adesso va benone, la tengo finchè non cambio macchina mi sa.
Lo Steg è il K4|02 che dovrà amplificare i 2 kit Coral MK165.
Lo ho comprato nuovo a dicembre da un ragazzo del Finizio Power Team che li vende su diversi forum a buoni prezzi. Unico dubbio è che non ha la sigla rossa K4|02 sullo chassis, e non capisco il perchè.
I kit Coral ho provato a collegarli all'autoradio senza ampli, ma non mi piacevano e ho rimesso le casse originali. Penso proprio che suonino moooolto meglio con almeno 100wrms alle spalle.
Il cavo di alimentazione rosso è un 50mmq mooolto tenero e flessibile, mentre il viola è un 35mmq molto più rigido.
Per il 50mmq ho preso un portafusibile con ingresso e uscita AWG0 e fusibile da 250A che dovrò valutare se diminuire.
Poi ci sono i cavi di potenza, ho preso un po di 6x2 della Impact serie Competition, che sono quelli gialli.
La matassa nera invece è un 4x2 sempre di alta qualità dell OFC.
Gli RCA sono a doppia schermatura della HFS...ce ne sono due da 5 metri e mezzo e due da 40cm.
Ho comprato anche uno sdoppiatore di RCA con Fader Control che lo potete vedere nella foto assieme al relè. Mi serve perchè la mia autoradio ha due uscite RCA: una per il sub e una per il FA. Naturalmente andrò a sdoppiare l'FA.
Questo è tutto.
