  • 1 voto(i) - 5 media
Guasto audison vr209 evo
#41
ba. stana sta cosa .. comunque se vuoi salvare l'audison senti federicooooooooo!!!!! Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
si lo so che è un grande era solo per curiosità
(25-07-2011, 00:13 )reference 10.0 Ha scritto: Federico ho una domanda.....ho tolto dallo stampato dell'ampli un transistor incriminato e per curiosità l'ho testato col metodo classsico del prova transistor e la giunzioni B-C e B-E sono ok. perchè sula scheda da valori di corto circuito?
devi togliere tutti i 3 di quella bancata che sono vicini ed uguali fra loro.
di quei 3, solitamente 1 o 2 sono rotti.
ma essendo tutti in parallelo, anche se c'è uno rotto, sembrano tutti e tre.
tu toglili tutti e tre e misurali da tolti, vedrai che qualcuno sarà rotto,
Mr.P Electronics
capito......
Federico allora ho individuato il transistor rotto.....però ho un altro dubbio che sicuramente mi toglierai. Ho dissaldato e misurato tutti gli altri finali e sono ok; però rimontandoli di nuovo e misurando la giunzione B-E da zero volt.Quelli dell'altro canale sono ok anche sullo stampato.
(27-07-2011, 04:16 )reference 10.0 Ha scritto: Federico allora ho individuato il transistor rotto.....però ho un altro dubbio che sicuramente mi toglierai. Ho dissaldato e misurato tutti gli altri finali e sono ok; però rimontandoli di nuovo e misurando la giunzione B-E da zero volt.Quelli dell'altro canale sono ok anche sullo stampato.
dovevi dissaldarne solo 3, ovvero quei 3 uguali appartenenti alla bancata "rotta".
quanti ne hai dissaldati tu, 6? ovvero tutto il canale?
Mr.P Electronics
ho dissaldato solo quei tre della bancata rotta e a banco sono ok.... quando li monto tutti e 6 hanno la giunzione in cc. perchè?
(27-07-2011, 21:43 )reference 10.0 Ha scritto: ho dissaldato solo quei tre della bancata rotta e a banco sono ok.... quando li monto tutti e 6 hanno la giunzione in cc. perchè?
allora è il driver che è partito.
Prova a misurare, sempre con il testadiodi, sulle piazzole dei finali tolti.
Ovviamente ad ampli spento.
Dovresti leggere cortocircuito..quindi questo ti conferma che è qualcosa a monte del finale.
Mr.P Electronics
leggevo circa 1 ohm
(28-07-2011, 04:39 )reference 10.0 Ha scritto: leggevo circa 1 ohm
direttamente sulle 3 piazzole, senza finali?
Mr.P Electronics
  Audison HV16 BruNOS 22 21.583 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 953 08-11-2022, 12:14
  audison srx 1 jimmy77 5 1.570 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.061 26-05-2021, 09:55
  Audison srx 5 mioro87 6 2.045 26-05-2021, 09:22
